Текущее время: 11 ноя 2026, 13:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 16:40
Добрый день такая проблема Ноутбук ASUS pu500c поставили отпечаток пальца и пароль биос и забыли. скачал дамп биоса прошил но прошивка не помогла что делать??? кто чем поможет?
 Заголовок сообщения: Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:32
Светлая память
Светлая память
Прошивали как, программными средствами или программатором?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:12
ars556
Палец нужный есть? Текущий дамп с паролем есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:15
ars556
можно попробовать старым дедовским способом.
Зайти в биос, поменять дату на 2002-01-02, потом выйти с сохранением, опять зайти в биос, когда появится окошко для ввода пароля нажать Alt+R появится окошко уже с датой 2002/01/02 и ввести пароль ALAA4ABA
Это вход с правами администратора, можно поменять пароль или ввести новый
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:30
да прошивал программатором. дамп есть могу подгрузить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
AndreyZagr в том то и проблема мой друг что я не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:13
Подгрузите.
И про палец ответьте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:25
извиняюсь конечно но что такое палец??если про программатор то у меня ch431a
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:58
Странно, надо просто нажать F2 в момент старта, появится окно для ввода пароля, не набирая никакого пароля нажать энтер, должно появиться окно биос, но там кроме как поменять дату ничего сделать нельзя. Поменять дату, дальнейшие действия я описал выше.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:07
AndreyZagr попробовал что вы сказали но не заходит в биос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:14
Вы же сами сказали, что "поставили отпечаток пальца". Где владелец этого пальца?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:47
владелец не знает чей отпечаток пальца стоит проверили несколько человек пальцы не подошли.. и так ноутбук попал в мои руки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:49
Краденный...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:27
DeathBringer нет ноутбук не краденный просто не знают кто поставил палец и когда потомку что ноутбук рабочий и пользуются им несколько человек а кто ставил никто не признается. можешь помочь или просто будешь говорить краденный он или нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:31
ars556
Нет, в таком случае помогать не буду.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:22
есть кто сможет помочь?? отблагодарю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 00:20
батарейку ты пробовал скидывать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 09:58
батарейка уже давно на нотбуках пароль биоса не сбрасывает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:53
смысл в сбросе cmos после прошивки биоса, если был пароль , то и с новым биосом он останется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:27
В современных материнках в CMOS мало что хранится. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:35
ars556 писал(а):
....скачал дамп биоса прошил но прошивка не помогла что делать???
Если заливал скачанный дамп программатором и не помогло, значит пароль прописан где-то в другом месте, например в самом мультиконтроллере или его флешке, как например в некоторых моделях Acer
Попробуй считай дамп мульта (или его флешки если она есть) и посмотри нет ли там пароля. У Acer это выглядит как-то так Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
5162
26 ноя 2019, 16:55
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
Ласлоc
18
3746
22 май 2020, 19:26
Ласлоc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kornyakoff
09 окт 2025, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 09:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
kvvost
30 дек 2019, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, kelvin_94, Paguridae, Zoomer-ok и гости: 100
