Текущее время: 22 сен 2024, 18:29
Заголовок сообщения: Re: asus L54t (m51t) не запускается Добавлено: 11 сен 2012, 11:23 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Насколько помню - там питание видео, нормально. Из типовых - северный мост там в 80% случаев, диагностируется прогревом кристалла.
Невнимательно прочитал, что дежурка пропадает. Процессор сначала поменять или без него пытаться включить.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: asus L54t (m51t) не запускается Добавлено: 11 сен 2012, 12:00 |
Сообщения: 249 Откуда: майкоп
DvitryV писал(а): В изначальном состоянии дежурка есть но после нажатия на кн. "вкл" пропадает . По симптомам КЗ на каких то питаниях, но проверил все катушки на плате нигде "козы" нет, смушают только катушка 1R8 возле слотов памяти и R56 возле WIFI после них соответственно 12ом и 10ом. Если у кого есть подобный ноут на этой платформе померяйте сопротивление по этим цепям. В ноутбуках как правило многие питания комутируются полевиками. Скорее всего после какогонибуть из ключей таиться короткое. Возможно тотже северный мост...
Заголовок сообщения: Re: asus L54t (m51t) не запускается Добавлено: 11 сен 2012, 13:20 |
Нет однозначного направления. Чистого КЗ может и не быть. Вот прямо сейчас на FS такая же ровно ситуация - в утечке верхний ключ в одном из каналов питания процессора. Последовательный и логический анализ поведения на него вывел.
