DvitryV писал(а):
В изначальном состоянии дежурка есть но после нажатия на кн. "вкл" пропадает . По симптомам КЗ на каких то питаниях, но проверил все катушки на плате нигде "козы" нет, смушают только катушка 1R8 возле слотов памяти и R56 возле WIFI после них соответственно 12ом и 10ом. Если у кого есть подобный ноут на этой платформе померяйте сопротивление по этим цепям.
В ноутбуках как правило многие питания комутируются полевиками. Скорее всего после какогонибуть из ключей таиться короткое. Возможно тотже северный мост...
