Текущее время: 22 сен 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: asus L54t (m51t) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 11:12
В изначальном состоянии дежурка есть но после нажатия на кн. "вкл" пропадает . По симптомам КЗ на каких то питаниях, но проверил все катушки на плате нигде "козы" нет, смушают только катушка 1R8 возле слотов памяти и R56 возле WIFI после них соответственно 12ом и 10ом. Если у кого есть подобный ноут на этой платформе померяйте сопротивление по этим цепям.
 Заголовок сообщения: Re: asus L54t (m51t) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 11:23
Насколько помню - там питание видео, нормально.
Из типовых - северный мост там в 80% случаев, диагностируется прогревом кристалла.
Невнимательно прочитал, что дежурка пропадает. Процессор сначала поменять или без него пытаться включить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:00
В ноутбуках как правило многие питания комутируются полевиками. Скорее всего после какогонибуть из ключей таиться короткое. Возможно тотже северный мост...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:08
Правильно сказал MSF113 этот бук так себя ведет при дохлом процессоре.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:31
забыл написать что проц снимал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 13:20
Нет однозначного направления. Чистого КЗ может и не быть.
Вот прямо сейчас на FS такая же ровно ситуация - в утечке верхний ключ в одном из каналов питания процессора.
Последовательный и логический анализ поведения на него вывел.
 Заголовок сообщения: Re: asus L54t (m51t) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 13:35
Запустил ноутбук.
Всё оказалось значительно проше в одном из USB подкорачивала шина
Отравил на прогон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus l54t (m51t mb) пост d0
chester
24 фев 2016, 14:49
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3946
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3891
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3987
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
2152
31 мар 2020, 13:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, hyperion5, vitser и гости: 47
