Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 3040 bios dump need
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 12:51
I need bios dump for Dell Optiplex 3040 SFF
Motherboard : 5XGC8-A
Secket: LGA 1151
Service tag: B9XR052
I can not find product on Dell site by this original service tag. My motherboard is red colour. Please help.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:37
What's happened with your's ?
uppload it here.
For your system from site
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:56
I flash bios from site, but something was wrong, and after that computer start, but black screen is on monitor. I provide here my dump, if you can, helpm me please. Regards.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:55
Check this
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 02:18
viktor-novikov51 писал(а):
Check this
OptiPlex_3040_1.11.3.rar [4.72 MiB]
Downloaded 4 times
Thanks, but not working.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:30
viktor-novikov51
У вас BG с 5 политикой, оно нигде не заработает, вот зачем такое высылать? Идите ка почитайте в методики и технологии! )))
and never will be.
Your Dell has BootGuard enrolled, and this makes all complicated
Can you write your CPU and PCH (chipset) - i5-6400 /H110 as an example.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:36
RsM писал(а):
and never will be.
Processsor is Intel Confidental QHQG 2.2 L452C607/Chipset is H59457
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 14:30
Было взято с битого дампа. Бекап Fit не открыл.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:29
viktor-novikov51
Дамп ТС битый, да.
А вот ваш файл вы из чего собрали/ выдрали, слили? А то я не понял.
Регион по размеру как у тс, но версия и ключи BG не совпадают - так что предполагаю, что не его регион.
If MB doesn't work - how this screens were made? Why CPU is ES - it is not an origina.
PCH - HM170? Can you make a photo of PCH?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:35
RsM писал(а):
viktor-novikov51
Дамп ТС битый, да.
Регион по размеру как у тс, но верисия и ключи BG не совпадают - так что предполагаю, что не его регион.
I was flash bios from Dell site, by the model Dell Optiplex 3040, and I read SPI after that.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 16:51
Из апдейта, и какой-то дамп отсюда, в uefitool посмотрел ключ одинаковый. А вот что инженерник там, так ТС после озвучил, посмотрел бы внимательнее.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:52
try this.
Вложение:
dell_op3440_clr_me.rar
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:18
bogivetAnd after you flash new bios - CLR_CMOS!!! Only ather that you can short power button.
Also check that CPU Vcore is up aftep power on.
I have some variants, which you could try, if bios doesn't work
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:19
I do that, vCore is ok, but no picture with dump. I have dump which working, I do it by myself. But I have problem, and I write to Victor about that. Windows booting, but graphic card can not install, and Processor is display in windows as Intel Genuine 0000, and I have not Gigabite LAN as device.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:47
It's OK
Take a photo of LAN chip and stikers on mb
you have an Engineering sample CPU, officialy it doesn't exist. It has various bugs. It is NOT a consumer's product. Your chipset also ES, not a finish H110. Where did get it - the big question )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:06
Насколько я понял картинка есть на битом дампе в котором ТС заменил в редакторе дескриптор регион. С остальными дампами от не старта, до не полной инициализации. В флешке- OTP содержит кусок дескриптор региона, возможно беда с программатором.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:57
Pictures of LAN and Motherboard sticker.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 01:45
1)What was a problem when it came to you?
2)For what purpose did you decide to update BIOS
3)
What and how you did?
4)
First of all - check VDD, CLK on 8111H lan chip
5)
What GPU - dicsret (PCI-E x16) or int (CPU)
what is vid/pid? What does installer say? Where are drivers from? What is OS?
Can you download this and run MEinfo, MEManuf in system and post screen here?
У него, понятное дело, проинициализировался и NVAR, и в том числе есть 109 отличий в ME регионе. В любом случае FIT не может открыть этот инженерный ME, ручками что ли его расковырять...
LAN имеет OTP и MAC скорее там.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:14
MeInfo from dump which working.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:30
bogivet it is not ME info. ME Analyzer is different software.
Answer the points. (1-5)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 17:10
I get this error when start MeInf.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 20:15
bogivet
Why do you stubbornly ignore my messages and get out of context what is convenient for you?
I asked for a clear answer on points
3)First of all - check VDD, CLK on 8111H lan chip
4)What GPU - dicsret (PCI-E x16) or int (CPU)
5)Can you download this and run MEinfo, MEManuf in system and post screen here?
I cannot help you until you answer the questions.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 3040 BIOS dump
в форуме Dell
dartvineg
07 ноя 2022, 21:14
dartvineg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. optiplex 3040 (0101Ayh03-491-g pwb rev:A00) Распоковать биос
в форуме Dell
xusan
3304
02 дек 2017, 15:58
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 790 MB (MB: E93839 ) I need bios dump 8MB
в форуме Dell
midar
30 май 2017, 11:42
midar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Bios dump for Dell Optiplex 990
в форуме Dell
tomek0o7
14 мар 2018, 13:45
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 890 (don't know) Need Bios
в форуме Dell
ipc111
09 июл 2016, 11:27
ipc111 Перейти к последнему сообщению
