Текущее время: 21 ноя 2024, 20:07
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 05 мар 2020, 18:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
What's happened with your's ? uppload it here. For your system from site
bogivet
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 06 мар 2020, 02:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 23:47 Наличности на руках: 51.20
Сообщения: 73 Откуда: Srbija
viktor-novikov51 писал(а): Check this
Attachments: OptiPlex_3040_1.11.3.rar [4.72 MiB] Downloaded 4 times Thanks, but not working.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 06 мар 2020, 11:30 |
Модератор |
viktor-novikov51У вас BG с 5 политикой, оно нигде не заработает, вот зачем такое высылать? Идите ка почитайте в методики и технологии! ))) bogivet писал(а): Thanks, but not working.
and never will be. Your Dell has BootGuard enrolled, and this makes all complicated Can you write your CPU and PCH (chipset) - i5-6400 /H110 as an example.
bogivet
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 06 мар 2020, 12:36 |
RsM писал(а): and never will be.
Can you write your CPU and PCH (chipset) - i5-6400 /H110 as an example. Processsor is Intel Confidental QHQG 2.2 L452C607/Chipset is H59457
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 06 мар 2020, 15:29 |
Модератор |
viktor-novikov51Дамп ТС битый, да. А вот ваш файл вы из чего собрали/ выдрали, слили? А то я не понял. Регион по размеру как у тс, но версия и ключи BG не совпадают - так что предполагаю, что не его регион. bogivet писал(а): Processsor is Intel Confidental QHQG 2.2 L452C607/Chipset is H59457 If MB doesn't work - how this screens were made? Why CPU is ES - it is not an origina. PCH - HM170? Can you make a photo of PCH?
bogivet
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 06 мар 2020, 15:35 |
RsM писал(а): viktor-novikov51 Дамп ТС битый, да.
А вот ваш файл вы из чего собрали/ выдрали, слили? А то я не понял. Регион по размеру как у тс, но верисия и ключи BG не совпадают - так что предполагаю, что не его регион. I was flash bios from Dell site, by the model Dell Optiplex 3040, and I read SPI after that.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 08 мар 2020, 17:52 |
Модератор |
try this. Вложение: dell_op3440_clr_me.rar
bogivet
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 09 мар 2020, 17:19 |
RsM писал(а): bogivetAnd after you flash new bios - CLR_CMOS!!! Only ather that you can short power button. Also check that CPU Vcore is up aftep power on.
I have some variants, which you could try, if bios doesn't work
I do that, vCore is ok, but no picture with dump. I have dump which working, I do it by myself. But I have problem, and I write to Victor about that. Windows booting, but graphic card can not install, and Processor is display in windows as Intel Genuine 0000, and I have not Gigabite LAN as device.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 09 мар 2020, 17:47 |
Модератор |
bogivet писал(а): Processor is display in windows as Intel Genuine 0000 It's OK bogivet писал(а): I have not Gigabite LAN as device Take a photo of LAN chip and stikers on mb bogivet писал(а): but graphic card can not install, you have an Engineering sample CPU, officialy it doesn't exist. It has various bugs. It is NOT a consumer's product. Your chipset also ES, not a finish H110. Where did get it - the big question )))
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need Добавлено: 10 мар 2020, 01:45 |
Модератор |
1)What was a problem when it came to you? 2)For what purpose did you decide to update BIOS 3) bogivet писал(а): I have dump which working, I do it by myself What and how you did? 4) bogivet писал(а): I have not Gigabite LAN as device. First of all - check VDD, CLK on 8111H lan chip 5) bogivet писал(а): but graphic card can not install What GPU - dicsret (PCI-E x16) or int (CPU) what is vid/pid? What does installer say? Where are drivers from? What is OS? Can you download this and run MEinfo, MEManuf in system and post screen here? viktor-novikov51 писал(а): Насколько я понял картинка есть на битом дампе в котором ТС заменил в редакторе дескриптор регион У него, понятное дело, проинициализировался и NVAR, и в том числе есть 109 отличий в ME регионе. В любом случае FIT не может открыть этот инженерный ME, ручками что ли его расковырять... LAN имеет OTP и MAC скорее там.
