Текущее время: 16 ноя 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:44
парни добрый час,помогите разобраться,подключаю мать к лбп,потребление сразу 0.4а,подождал начал смотреть что греется,нагрелся шим дежурки pu401 по 3в,потом нагрелась pu602,начал промерять сопротивление на дросселях PL401,PL602 и на восьмой ноге микр биоса 0,06ома короче мои щупы.что так может 3в крыть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 00:31
начни с дежурки, какое сопротивление на LDO?
разомкни PJ402 или сними PL401 и посмотри с какой стороны кз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 08:54
Да,спасибо,вечером начну,после работы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:47
разомкнул PJ402 ,кз пропало на PL401,стало 42ком,и 3.3в на дроселе появилось, LDO это 7пин pu402?если правильно то 7мом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:11
andrey121275 писал(а):
LDO это 7пин pu402?
Да, но это +5VLP. А вас спрашивают за +3VLP на PU401. Какое сопротивление по +3VALW после разомкнутой PJ402?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:27
по +3VALW после разомкнутой PJ402 43ком..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:24
, т.е. у вас КЗ со стороны нагрузки, вот со стороны нагрузки и замеряйте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 09:56
сними дроссель по +3VALW и с лбп подай 1в 1а в сторону нагрузка и посмотрите что греется (скорее всего хаб). Дата +- сопротовление проверяй
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 10:19
alikhan.makhanbetov писал(а):
скорее всего хаб
Учитывая что стоит SOC то выражение хаб в данном случае не уместно (как вариант хабовая часть), но я бы в первую очередь внимательно присмотрелся к мульту и перефирии что висит на +3VALW, т.к комбайн на данной плате менять не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:12
била такая же ситуация комбаин труп -решилось заменой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:50
да парни,как не прискорбно но комбайн умер....не рентабельно восстанавливать...тут плюс корпусу хана...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
где брали если не секрет?на партс нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:45
в уголке некрофила :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 07:17
Светлая память
Светлая память
Тема исчерпала себя? Закрывайте.
А вообще, за рентабельность ремонта думает хозяин техники, а не кто-то с паяльником в руке, пусть он хоть семи пядей во лбу.
Если ремонтнику выгодно, его задача наоборот объяснить заказчику, что выгоднее отремонтировать, нежели за новым в магазин идти.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 14:11
ноут мой!просто пользовался им брат....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
vitser
22
5325
12 сен 2022, 10:49
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 12:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs
sva2007
2364
29 окт 2020, 14:50
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BVWQ2 NM-A481) Расположение RC1609 и RC1610 для UMA
r2d2hohol
29 дек 2021, 23:05
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bmwq1/bmwq1 nm-a481 rev 1.0
bazza
13 апр 2019, 14:34
bazza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, tuatara и гости: 25
