Текущее время: 29 сен 2024, 02:31
andrey121275
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 16 апр 2020, 23:44 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни добрый час,помогите разобраться,подключаю мать к лбп,потребление сразу 0.4а,подождал начал смотреть что греется,нагрелся шим дежурки pu401 по 3в,потом нагрелась pu602,начал промерять сопротивление на дросселях PL401,PL602 и на восьмой ноге микр биоса 0,06ома короче мои щупы.что так может 3в крыть?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 18:47 |
BARBOSA75 писал(а): начни с дежурки, какое сопротивление на LDO? разомкни PJ402 или сними PL401 и посмотри с какой стороны кз.
разомкнул PJ402 ,кз пропало на PL401,стало 42ком,и 3.3в на дроселе появилось, LDO это 7пин pu402?если правильно то 7мом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
andrey121275 писал(а): LDO это 7пин pu402? Да, но это +5VLP. А вас спрашивают за +3VLP на PU401. Какое сопротивление по +3VALW после разомкнутой PJ402?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 19:27 |
IOD писал(а): Да, но это +5VLP. А вас спрашивают за +3VLP на PU401. Какое сопротивление по +3VALW после разомкнутой PJ402 по +3VALW после разомкнутой PJ402 43ком..
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 20:24 |
andrey121275 писал(а): разомкнул PJ402 ,кз пропало на PL401,стало 42ком , т.е. у вас КЗ со стороны нагрузки, вот со стороны нагрузки и замеряйте сопротивление.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 18 апр 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 764 Откуда: Оренбург
alikhan.makhanbetov писал(а): скорее всего хаб Учитывая что стоит SOC то выражение хаб в данном случае не уместно (как вариант хабовая часть), но я бы в первую очередь внимательно присмотрелся к мульту и перефирии что висит на +3VALW, т.к комбайн на данной плате менять не целесообразно.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 18 апр 2020, 14:50 |
да парни,как не прискорбно но комбайн умер....не рентабельно восстанавливать...тут плюс корпусу хана... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- kryvoruk писал(а): била такая же ситуация комбаин труп -решилось заменой где брали если не секрет?на партс нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка Добавлено: 19 апр 2020, 08:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
andrey121275 писал(а): не рентабельно восстанавливать Тема исчерпала себя? Закрывайте. А вообще, за рентабельность ремонта думает хозяин техники, а не кто-то с паяльником в руке, пусть он хоть семи пядей во лбу. Если ремонтнику выгодно, его задача наоборот объяснить заказчику, что выгоднее отремонтировать, нежели за новым в магазин идти.
