Текущее время: 16 ноя 2026, 02:40
| Автор |
andrey121275
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 16 апр 2020, 22:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 00:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 273 Откуда: sevsk
парни добрый час,помогите разобраться,подключаю мать к лбп,потребление сразу 0.4а,подождал начал смотреть что греется,нагрелся шим дежурки pu401 по 3в,потом нагрелась pu602,начал промерять сопротивление на дросселях PL401,PL602 и на восьмой ноге микр биоса 0,06ома короче мои щупы.что так может 3в крыть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка |
MoneyBot
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 17 апр 2020, 17:47 |
| Начинающий |
BARBOSA75 писал(а): начни с дежурки, какое сопротивление на LDO? разомкни PJ402 или сними PL401 и посмотри с какой стороны кз.
разомкнул PJ402 ,кз пропало на PL401,стало 42ком,и 3.3в на дроселе появилось, LDO это 7пин pu402?если правильно то 7мом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 17 апр 2020, 18:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
andrey121275 писал(а): LDO это 7пин pu402? Да, но это +5VLP. А вас спрашивают за +3VLP на PU401. Какое сопротивление по +3VALW после разомкнутой PJ402?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 17 апр 2020, 18:27 |
| Начинающий |
IOD писал(а): Да, но это +5VLP. А вас спрашивают за +3VLP на PU401. Какое сопротивление по +3VALW после разомкнутой PJ402 по +3VALW после разомкнутой PJ402 43ком..
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 17 апр 2020, 19:24 |
| Инженер |
andrey121275 писал(а): разомкнул PJ402 ,кз пропало на PL401,стало 42ком , т.е. у вас КЗ со стороны нагрузки, вот со стороны нагрузки и замеряйте сопротивление.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 18 апр 2020, 10:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1050 Откуда: Оренбург
alikhan.makhanbetov писал(а): скорее всего хаб Учитывая что стоит SOC то выражение хаб в данном случае не уместно (как вариант хабовая часть), но я бы в первую очередь внимательно присмотрелся к мульту и перефирии что висит на +3VALW, т.к комбайн на данной плате менять не целесообразно.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 18 апр 2020, 13:50 |
| Начинающий |
да парни,как не прискорбно но комбайн умер....не рентабельно восстанавливать...тут плюс корпусу хана... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- kryvoruk писал(а): била такая же ситуация комбаин труп -решилось заменой где брали если не секрет?на партс нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка  Добавлено: 19 апр 2020, 07:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
andrey121275 писал(а): не рентабельно восстанавливать Тема исчерпала себя? Закрывайте. А вообще, за рентабельность ремонта думает хозяин техники, а не кто-то с паяльником в руке, пусть он хоть семи пядей во лбу. Если ремонтнику выгодно, его задача наоборот объяснить заказчику, что выгоднее отремонтировать, нежели за новым в магазин идти.
