Текущее время: 25 апр 2025, 19:26
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 25 апр 2020, 23:26 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 762.37
Сообщения: 429 Откуда: Торез
Ласлоc писал(а): на этой плате мульта найти не могу Значит мульт на BGA пайке, определите по маркировке, а не по типу корпуса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 29 апр 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 668.69
Сообщения: 10064 Откуда: Тюмень
Edn писал(а): Скорее всего будет IT8572 IT8517VG-HX Edn писал(а): со схемами проблема но есть же boardview...
Edn
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 29 апр 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,922.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
saninosh писал(а): Нет) Ну и как же нет, если с обратной стороны находится разьем лвдс ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
siberian
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 29 апр 2020, 22:16 |
Вложение: P500CA_IT8517VG.png
