Текущее время: 11 ноя 2026, 13:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения |
MoneyBot
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 25 апр 2020, 22:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
Ласлоc писал(а): на этой плате мульта найти не могу Значит мульт на BGA пайке, определите по маркировке, а не по типу корпуса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 29 апр 2020, 17:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Edn писал(а): Скорее всего будет IT8572 IT8517VG-HX Edn писал(а): со схемами проблема но есть же boardview...
Edn
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 29 апр 2020, 20:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
saninosh писал(а): Нет) Ну и как же нет, если с обратной стороны находится разьем лвдс ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения  Добавлено: 29 апр 2020, 21:16 |
| Инженер |
Вложение: P500CA_IT8517VG.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения |
MoneyBot
