Текущее время: 12 ноя 2026, 15:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:39
Добрый день, прошу ссылочку на схему матплаты P500CA rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:55
Если это Асус, то со схемами проблема. Ориентируйтесь на схему от UX31A2. Есть в свободном доступе.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:03
Заблокирован
Ласлоc
смотрите ЛС
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 20:26
Спасибо вам люди добрые, попробую разобраться в ссылках и этом ASUSE, ни как показывать не хочет.. Шумит, индикаторами моргает, чипсет-шайтан (Intel HM77 slg8c ) уж дюже греется и на нем почему то теплоосъемника нет, что наводит на подозрения о том , что не должен он так греться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:11
Что то я на этой плате мульта найти не могу, бывает такое? визуально ничего похожего нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:26
Значит мульт на BGA пайке, определите по маркировке, а не по типу корпуса.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:43
Да я бы с удовольствием, да что то пока со схемой у меня не клеиться, кинули мне ссылочку, а она в каком то хитром формате , не в PDF, дали еще ссылочку на аналогичный, так тот вообще не похож там мульт как мульт..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:54
Скорее всего будет IT8572 в бга версии
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:44
Спасибо , поищу глазками такой
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 11:46
Обыскался, нет ничего похожего.. Может быть такое?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 13:25
С другой стороны разьема лвдс посмотрите
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 13:27
Нет) если повернуть плату вырезом под кулер от себя и чтоб вырез был с правой стороны, теперь смотрим в верхний левый угол, там две квадратных микрухи, одна из них мулт. Нашел фото смазаное но вроде как та что правее если смотреть как написал)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:42
IT8517VG-HX
Edn писал(а):
со схемами проблема
но есть же boardview...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:53
saninosh писал(а):
Нет)
Ну и как же нет, если с обратной стороны находится разьем лвдс ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:16
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:00
siberian
Скрин я выложил в ответ на слова saninos, что с обратной стороны разьема лвдс нет мульта
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:10
Вскм дорого дня, вывалился из темы аж на пару месяцев)). Да действительно на плате с обратной стороны есть, то о чем вы писали IT8517VG, мульт на bga, я так понимаю потестить что к нему и от него течет не получиться. Рядом левее какой то контроллер на 48 пинов..
Скажите какой прогой вы схемы в формате FZ открываете?
Проверял в слепую не по схеме напряг на элементах и между кулером и разъемом питания стоит контроллер без маркировки на 24 пина. Похоже он уже меняный. Так вот на ножках с 1 п 12 напряг 1 В, а с другой стороны с 13 по 24 0 В. Наводит на подозрение может накрылся этот контроллер?
Загрузить его фото почему то не получается, загрузчик определяет как неприличную картинку)
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:17
Ласлоc
http://boardviewer.net/
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Там старая версия. Вот последняя.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:26
Спасибо, опробуем..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
5195
26 ноя 2019, 16:55
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kornyakoff
09 окт 2025, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
ars556
19
4930
26 янв 2020, 20:35
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 09:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
kvvost
30 дек 2019, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: alfer73rus, pcexpert8, Sanya_Z, vladimir-k, Игорь64rus и гости: 80
