Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
| Автор |
And_R
Заголовок сообщения: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 08 июл 2020, 10:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 227.90
Сообщения: 648 Откуда: Вологда
Здравствуйте, поменяли проц на аналогичный. Возник вопрос с TXE. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так. Скачал дамп с форума, есть родной слитый. Заменил ключ Windows.
Через ME analyzer определил вводные, нашел нужный TXE. Через Fitc открываю - в папке Decomp лежат разделы нужные. Затем подкинул нужный TXE, переименовав предварительно. Делаю Build, получаю outimage. Сделал и с тем и с другим дампом - оба стопорятся без инита, на статичном потреблении. До редактирования оба дампа изначально проверенные, с запуском
MoneyBot
Заголовок сообщения: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE |
MoneyBot
And_R
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 08 июл 2020, 12:32 |
| Пользователь |
Powerman писал(а): Надо не в папку копировать, а в FIT указать путь к TXE Вот я так и подумал, но не нашел где именно. Видимо это и есть ошибка, буду пробовать
And_R
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 08 июл 2020, 16:43 |
| Пользователь |
Прикрепляю дамп с форума. С ним как и с родным работает корректно, но TXE под вопросом. У меня цель зашить сторонний дамп вместо родного, с правкой ключика само собой. Поэтому все манипуляции желательно совершать с этим. Прикрепил также TXE, который я выбрал, основываясь на ME analyzer. Поправьте если что.
Забыл сказать, что нашел куда втыкать в Fit путь к нему, но результата не получил, те же грабли..
And_R
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 08 июл 2020, 17:26 |
| Пользователь |
Міша Смич писал(а): Пробуйте Миша, спасибо, но тот же результат. Нет картинки, потребление статично 0,366 Прикрепляю с офф.сайта кусок обновления.
And_R
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 08 июл 2020, 19:15 |
| Пользователь |
sergej66 писал(а): Попробуйте: Спасибо, пошло - поехало с этим дампом. Даже загрустил, не понимая, где ошибся))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE |
And_R
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 09 июл 2020, 16:48 |
| Пользователь |
Чистую ось накатил, все также. КОмбайнов битых нет. Вообще на это я бы и закрыл глаза, проблема изначально была из-за зависаний. Заменил процехаб, зависания реже стали. Но не окончательно пропали. При чем у меня их почти не выловить, клиент дома находит, с периодичностью 3-5 дней. Была подобная платформа на форуме, там заменой решилось, но опять же со слов мастера.
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE  Добавлено: 09 июл 2020, 17:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,967.85
Сообщения: 1151 Откуда: планета Земля
And_R писал(а): с периодичностью 3-5 дней Хлопотно очень это...
