Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:57
Здравствуйте, поменяли проц на аналогичный. Возник вопрос с TXE.
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Скачал дамп с форума, есть родной слитый.
Заменил ключ Windows.
Через ME analyzer определил вводные, нашел нужный TXE.
Через Fitc открываю - в папке Decomp лежат разделы нужные. Затем подкинул нужный TXE, переименовав предварительно.
Делаю Build, получаю outimage.
Сделал и с тем и с другим дампом - оба стопорятся без инита, на статичном потреблении.
До редактирования оба дампа изначально проверенные, с запуском
 Заголовок сообщения: Re: ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:45
Родной дамп покажите
Последний раз редактировалось sergej66 08 июл 2020, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:49
Надо не в папку копировать, а в FIT указать путь к TXE
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:32
Вот я так и подумал, но не нашел где именно. Видимо это и есть ошибка, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:38
And_R
выложите родной дамп.
Или с офф сайта возьмите биос.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:43
Прикрепляю дамп с форума. С ним как и с родным работает корректно, но TXE под вопросом.
У меня цель зашить сторонний дамп вместо родного, с правкой ключика само собой.
Поэтому все манипуляции желательно совершать с этим.
Прикрепил также TXE, который я выбрал, основываясь на ME analyzer. Поправьте если что.
Забыл сказать, что нашел куда втыкать в Fit путь к нему, но результата не получил, те же грабли..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:01
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:26
Міша Смич писал(а):
Пробуйте
Миша, спасибо, но тот же результат.
Нет картинки, потребление статично 0,366
Прикрепляю с офф.сайта кусок обновления.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:41
And_R
подмените хекс редактором в наглую.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:07
Попробуйте:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:15
sergej66 писал(а):
Попробуйте:
Спасибо, пошло - поехало с этим дампом.
Даже загрустил, не понимая, где ошибся))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 10:38
Рано порадовался, TXE с ошибкой...
Видимо в мой дамп подкинули обнову с офф. сайта?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:35
Да, точно-не прокатило. А так попробуйте
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:49
С этим запустилось, но TXE так же.. Может ли софт быть виной, хотя драйвер я удаляю-переустанавливаю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:58
Ну в этом дампе, что я вам кинул, txe чистый
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 13:07
And_R
Чистую ось подкиньте. или Комбайн битый.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:48
Чистую ось накатил, все также. КОмбайнов битых нет.
Вообще на это я бы и закрыл глаза, проблема изначально была из-за зависаний.
Заменил процехаб, зависания реже стали. Но не окончательно пропали.
При чем у меня их почти не выловить, клиент дома находит, с периодичностью 3-5 дней.
Была подобная платформа на форуме, там заменой решилось, но опять же со слов мастера.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 17:01
Хлопотно очень это...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 18:24
С TXE решилось, просто не стал добивать по софту. Клиент сам сделал. зависание было один раз пока.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на packard bell ZYL ищу биос (enlg71bm C5JV)
в форуме Поиск BIOS
Виконт
29 июн 2026, 13:22
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
в форуме Packard Bell & NEC
mishka007-84
2829
30 июн 2022, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
Dimasik
02 апр 2020, 12:49
Hiss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения
Ramzes_III
2931
22 фев 2022, 10:14
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell (Quanta ZYL) Не работают USB2.0 порты
wild1675
26 мар 2021, 14:34
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
