Текущее время: 17 июн 2024, 23:41
artell
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 22:47 |
![Аватара пользователя](http://police.kiev.ua/images/znaki/2_3.png) |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 22:52 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Украина
yatsik писал(а): В чем может быть проблема, пните в нужном направлении Питание CPU, сам CPU. Как записан установочный образ (не 2к10 и подобное)? ОЗУ распаяна на материнке есть? Настройки BIOS обширные?
![](images/spacer.gif) |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 09:36 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
yatsik писал(а): Питание CPU в норме, пульсации небольшие... Проверял все фазы питания? Глянь, на всех ли фазах питания процессора есть шим сигнал? (смотри шим сигнал осциллографом на дросселях со стороны шим или светодиодным пробником) yatsik писал(а): В Настройках BIOS ничего особого нет Особое должно быть. Если все фазы рабочие, то зайди в биос и на вкладке Power & Perfomance переведи режим Turbo Mode в положение Disable, сохрани настройки и перезагрузи. Если в этом режиме с выключенном турбобустом процессора все заработает - то косяк в процессоре.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2020, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
yatsik писал(а): Менял штук 5 различных биосов. Разницы никакой с Чистым МЕ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
yatsik писал(а): Наличие сети, WI-FI на результат не влияют. Так и не будет влиять если сетевая очень тихо сдохла. Проверьте с LIVECD(USB) там как правило свои (linux) драйвера к винде никакого отношения, Кстати там можно попробовать 32 бит ,то же о чем то скажет. Как шили биос- подробнее,сразу после прошивки - сразу винду?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2020, 12:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
BSOD WHEA-xxx у меня проявлялся при проблемах с хабом. Непропай или подбитый статикой. Причем если дрова на МЕ и Airplane mode не ставить - все работает. Единственное, заводил под вин8.1.
Попробуйте поставить МСДН-овскую винду, и если повезет - то дрова сами не поставятся в процессе, сможете поэтапно выяснить, где собака зарыта.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2020, 13:00 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Котеус писал(а): BSOD WHEA-xxx Трабл с комбайном.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2020, 23:53 |
yatsik писал(а): WIN32 бит не ставиться. Только WIN10 x 64 Вопрос был не про установку , а про загрузку с LiveCD(USB) вариантов WIN PE.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 10:06 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
yatsik писал(а): Установка Winlite доходит до выбора страны. Первое сообщение в теме
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 14:10 |
yatsik писал(а): Установка Winlite Если это Windows 10 Lite , то ни стоило и пробовать,геморрой даже на исправной системе. Логично, если ни хочет ставиться винда,попробовать другую опер.систему - что нибудь на линуксе (с драйверами ясно станет) а ежели ноут продавался без предустановленной винды,то какая попало винда на него может и не встать. А так , пишу уже 3 раз, надо проверить сначала все с LIVECD(USB) тесты с аидой и др. прогнать ,если что ни так ,ни стоит с виндой и затеваться.
