Текущее время: 23 ноя 2026, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:13
Процессор i5-8250U. Проблема с установкой Win 10x64
Вылетает в синий экран смерти "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" вначале этапа "установка компонентов" (Иногда доходит до первой перезагрузки)
Биос шил несколькими вариантами. Память, HDD, SSD менял.
Установка Winlite доходит до выбора страны.
Если поставить HDD или SSD с предустановленной виндой, также выбивает в процессе загрузки.
В чем может быть проблема, пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:47
Питание CPU, сам CPU.
Как записан установочный образ (не 2к10 и подобное)?
ОЗУ распаяна на материнке есть?
Настройки BIOS обширные?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:58
Питание CPU в норме, пульсации небольшие. сам CPU не менял, оставил на крайняк.
Ставил несколько вариантов Win
ОЗУ не распаяна. Планки озу менял.
В Настройках BIOS ничего особого нет. Менял штук 5 различных биосов. Разницы никакой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 08:36
yatsik писал(а):
Питание CPU в норме, пульсации небольшие...
Проверял все фазы питания? Глянь, на всех ли фазах питания процессора есть шим сигнал? (смотри шим сигнал осциллографом на дросселях со стороны шим или светодиодным пробником)
Особое должно быть.
Если все фазы рабочие, то зайди в биос и на вкладке Power & Perfomance переведи режим Turbo Mode в положение Disable, сохрани настройки и перезагрузи. Если в этом режиме с выключенном турбобустом процессора все заработает - то косяк в процессоре.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:35
Обе фазы питания процессора есть.
Нет питания VCCGT (появляется на долю секунды при перезагрузке)
в биос нет вкладки Power & Perfomance и ничего похожего
Питанием процессора и его графики управляет atk1604AC. ПДФ на нее нет, только борда.
Заменить для проверки пока нечем
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 18:59
Если ссд и память менялись - сброс биос по умолчанию, проверка платы на залитие и наличие сбитых элементов, замена проца.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Осмотр кристаллов проца по микроскопом.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:01
Как ведет с LiveUSB ? Сеть подключена ?,бывает(или кажется) МЕ хочет увидеть сеть во время первого ,после всех сбросов включения.Температура истинная и которую показывает(лучше с аидой ,если с LiveUSB удается
загрузиться, MEMORYtest попробовать).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:41
Установка Winlite доходит до выбора страны. Потом также синий экран.
Наличие сети, WI-FI на результат не влияют.
С предустановленной виндой на другом ноуте иногда загружается полностью win10. Но при попытке установки дров вылетает в синий экран
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:11
Возможность отключить turboboost есть в биосе?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:19
с Чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:07
Так и не будет влиять если сетевая очень тихо сдохла. Проверьте с LIVECD(USB) там как правило свои (linux) драйвера к винде никакого отношения,
Кстати там можно попробовать 32 бит ,то же о чем то скажет.
Как шили биос- подробнее,сразу после прошивки - сразу винду?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 11:13
BSOD WHEA-xxx у меня проявлялся при проблемах с хабом. Непропай или подбитый статикой. Причем если дрова на МЕ и Airplane mode не ставить - все работает. Единственное, заводил под вин8.1.
Попробуйте поставить МСДН-овскую винду, и если повезет - то дрова сами не поставятся в процессе, сможете поэтапно выяснить, где собака зарыта.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 12:00
Котеус писал(а):
BSOD WHEA-xxx
Трабл с комбайном.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 12:26
Возможность отключить turboboost в биосе - нет.
Биос ставился с Чистым МЕ, с офсайта, с vlaba и пару непроверенных дампов. При всех вариантах ноут ведёт себя одинаково.
Сетевой на борту нет, только WIFI. Его наличие \ отсутствие не влияет.
WIN32 бит не ставиться. Только WIN10 x 64.
Комбайн поменять пока нечем. Да и вряд-ли клиент согласиться
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:53
Вопрос был не про установку , а про загрузку с LiveCD(USB) вариантов WIN PE.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:06
Первое сообщение в теме
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 13:10
yatsik писал(а):
Установка Winlite
Если это Windows 10 Lite , то ни стоило и пробовать,геморрой даже на исправной системе.
Логично, если ни хочет ставиться винда,попробовать другую опер.систему - что нибудь на линуксе (с драйверами ясно станет)
а ежели ноут продавался без предустановленной винды,то какая попало винда на него может и не встать.
А так , пишу уже 3 раз, надо проверить сначала все с LIVECD(USB) тесты с аидой и др. прогнать ,если что ни так ,ни стоит с виндой и затеваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 08:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Slim 3 15Q8X10 ( NM-G861) Не ставиться WIN
yatsik
24 апр 2026, 14:56
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x510qa (x510qr) опознать резисторы
yatsik
13 июл 2020, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
pereuda
2667
17 май 2017, 18:22
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 10:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, i001546, volt002, vspec22, Юрий 11 и гости: 96
