Текущее время: 25 ноя 2026, 22:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN |
artell
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 15 июл 2020, 21:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
yatsik писал(а): В чем может быть проблема, пните в нужном направлении Питание CPU, сам CPU. Как записан установочный образ (не 2к10 и подобное)? ОЗУ распаяна на материнке есть? Настройки BIOS обширные?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 16 июл 2020, 08:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
yatsik писал(а): Питание CPU в норме, пульсации небольшие... Проверял все фазы питания? Глянь, на всех ли фазах питания процессора есть шим сигнал? (смотри шим сигнал осциллографом на дросселях со стороны шим или светодиодным пробником) yatsik писал(а): В Настройках BIOS ничего особого нет Особое должно быть. Если все фазы рабочие, то зайди в биос и на вкладке Power & Perfomance переведи режим Turbo Mode в положение Disable, сохрани настройки и перезагрузи. Если в этом режиме с выключенном турбобустом процессора все заработает - то косяк в процессоре.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 04 авг 2020, 11:19 |
| Инженер |
yatsik писал(а): Менял штук 5 различных биосов. Разницы никакой с Чистым МЕ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 04 авг 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
yatsik писал(а): Наличие сети, WI-FI на результат не влияют. Так и не будет влиять если сетевая очень тихо сдохла. Проверьте с LIVECD(USB) там как правило свои (linux) драйвера к винде никакого отношения, Кстати там можно попробовать 32 бит ,то же о чем то скажет. Как шили биос- подробнее,сразу после прошивки - сразу винду?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 08 авг 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,234.56
Сообщения: 859 Откуда: Eversong
BSOD WHEA-xxx у меня проявлялся при проблемах с хабом. Непропай или подбитый статикой. Причем если дрова на МЕ и Airplane mode не ставить - все работает. Единственное, заводил под вин8.1.
Попробуйте поставить МСДН-овскую винду, и если повезет - то дрова сами не поставятся в процессе, сможете поэтапно выяснить, где собака зарыта.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 08 авг 2020, 12:00 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Котеус писал(а): BSOD WHEA-xxx Трабл с комбайном.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 11 авг 2020, 22:53 |
yatsik писал(а): WIN32 бит не ставиться. Только WIN10 x 64 Вопрос был не про установку , а про загрузку с LiveCD(USB) вариантов WIN PE.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 17 авг 2020, 09:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
yatsik писал(а): Установка Winlite доходит до выбора страны. Первое сообщение в теме
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN  Добавлено: 17 авг 2020, 13:10 |
yatsik писал(а): Установка Winlite Если это Windows 10 Lite , то ни стоило и пробовать,геморрой даже на исправной системе. Логично, если ни хочет ставиться винда,попробовать другую опер.систему - что нибудь на линуксе (с драйверами ясно станет) а ежели ноут продавался без предустановленной винды,то какая попало винда на него может и не встать. А так , пишу уже 3 раз, надо проверить сначала все с LIVECD(USB) тесты с аидой и др. прогнать ,если что ни так ,ни стоит с виндой и затеваться.
