Текущее время: 26 июн 2024, 18:24
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 07 июл 2020, 22:04 Наличности на руках: 14.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Актобе
viktor88 писал(а): Здравствуйте. Что означает, если при подаче питания через гнездо зарядки с ЛБП на D514 заниженное напряжение: около 178 mV? Куда копать?
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 19:05 |
leopold1112 писал(а): Зарядка дохлая или КЗ. Где именно может быть КЗ?
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 20:07 |
petrofun писал(а): Потребление тока какое? Потребление было очень высокое. Точно не помню. Если не ошибаюсь: от 0.5 до 1 А. После выпаивания микросхемы U36 потребление пришло в норму.
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 21:30 |
leopold1112 писал(а): Что на ней написано? TPS51120
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 15:57 |
leopold1112 писал(а): Без шима нельзя подавать 19 вольт на плату. Не знал? Тебе повезло или все спалил. Я 3 Вольта подавал. Каким именно образом мне найти КЗ? Все признаки указывают на то, что на этой плате есть КЗ. Но в каком именно элементе? Есть соображения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 57 секунд: ---------- petrofun писал(а): Сопротивление по входу относительно общего провода? Не понял. По входу чего? Не измерял. Пожалуйста, объясните каким именно образом измеряется сопротивление по входу.
