Текущее время: 01 дек 2026, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается |
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 15 июл 2020, 14:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июл 2020, 21:04 Наличности на руках: 76.17
Сообщения: 45 Откуда: Казахстан
viktor88 писал(а): Здравствуйте. Что означает, если при подаче питания через гнездо зарядки с ЛБП на D514 заниженное напряжение: около 178 mV? Куда копать?
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 15 июл 2020, 18:05 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Зарядка дохлая или КЗ. Где именно может быть КЗ?
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 20 июл 2020, 19:07 |
| Интересующийся |
petrofun писал(а): Потребление тока какое? Потребление было очень высокое. Точно не помню. Если не ошибаюсь: от 0.5 до 1 А. После выпаивания микросхемы U36 потребление пришло в норму.
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 22 июл 2020, 20:30 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Что на ней написано? TPS51120
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 23 июл 2020, 14:57 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Без шима нельзя подавать 19 вольт на плату. Не знал? Тебе повезло или все спалил. Я 3 Вольта подавал. Каким именно образом мне найти КЗ? Все признаки указывают на то, что на этой плате есть КЗ. Но в каком именно элементе? Есть соображения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 57 секунд: ---------- petrofun писал(а): Сопротивление по входу относительно общего провода? Не понял. По входу чего? Не измерял. Пожалуйста, объясните каким именно образом измеряется сопротивление по входу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается |
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 21 июн 2026, 02:44 |
| Интересующийся |
petrofun писал(а): Сопротивление по входу относительно общего провода? Относительно "земли"?
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 13 авг 2026, 00:36 |
| Интересующийся |
Uomo писал(а): Вх ключи не пробиты? Один ключ пробит.
viktor88
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается  Добавлено: 08 сен 2026, 22:06 |
| Интересующийся |
viktor88 писал(а): Короткое замыкание, звонится катушка L22 и "земля". Отпаять один вывод от материнской платы и искать в какой именно цепи КЗ?
