Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:58
Здравствуйте. Что означает, если при подаче питания через гнездо зарядки с ЛБП на D514 заниженное напряжение: около 178 mV?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (6050A2142101-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:32
Зарядка дохлая или КЗ.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:35
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 18:01
Потребление тока какое?
Сопротивление по входу относительно общего провода?
Стандартные замеры напряжений и сопротивлений основных узлов?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 18:05
Где именно может быть КЗ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:07
Потребление было очень высокое. Точно не помню. Если не ошибаюсь: от 0.5 до 1 А. После выпаивания микросхемы U36 потребление пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 20:22
Что на ней написано?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:30
TPS51120
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 04:19
Без шима нельзя подавать 19 вольт на плату. Не знал? Тебе повезло или все спалил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:57
Я 3 Вольта подавал. Каким именно образом мне найти КЗ? Все признаки указывают на то, что на этой плате есть КЗ. Но в каком именно элементе? Есть соображения?
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 57 секунд: ----------
Не понял. По входу чего? Не измерял. Пожалуйста, объясните каким именно образом измеряется сопротивление по входу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:31
Неси в сервис. С такими "глубокими" знаниями, только в подмастерья. Для начала полы мыть в мастерской.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 15:51
Зарядка не может быть дохлой. Я ее проверял.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 16:20
viktor88
лабораторник подключайте и смотрите потребление, на токовом датчике после входных ключей какое напряжение,и какое сопротивление? Вх ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 06:12
Как измерить это сопротивление? Что означает "общий провод"?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 17:34
Сообщение не в тему
Стальной характер! В 2020 начал ремонтировать, в 2025 продолжает до победного конца :ry_car:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 21:24
Что такое токовый датчик? Как определить на этой плате этот токовый датчик?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 02:44
Относительно "земли"?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 00:36
Один ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 23:38
Короткое замыкание, звонится катушка L22 и "земля".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 22:06
Отпаять один вывод от материнской платы и искать в какой именно цепи КЗ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 11:15
Отпаял катушку (дроссель) L22, с помощью мультиметра определил, что короткое замыкание со стороны C661.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения
Piglet666
2541
17 мар 2020, 16:12
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6715b (6050a2142101-MB-A02) Выключается при загрузке ОС
Prology
20 дек 2018, 13:27
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 11:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 09:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
Danik
25 дек 2016, 20:06
Danik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
