Текущее время: 29 сен 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 06:56
привет всем. принесли ноут не включался. заменил чарджер, потом шим дежурки. самое главное снимаю проц- запускается с кнопки, горят светодиоды ,поднимаются все напруги, кроме видео(надеюсь оно потом поднимется) и проц начинает стучать. меняю проц то же самое. шим проца поменял то же самое. подскажите пжл кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 08:20
Перевидите пожалуйста на понятный язык, вобще все , если хотите внятный ответ! Потому что трудно вобще понять что вы пытаетесь объяснить.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 10:04
Bulat111
какой проц ставите? и какой стоит?
VGA_ON На шим приходит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 11:14
коротко. без проца включается и напряжения кроме питания видюхи поднимаются . ставлю проц- нету даже дежурки и проц начинает стучать или тикать как часы. входное напряжение плавает 12-14в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 14:15
Похоже на проц идет завышенное напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 14:53
vcore 1.024, vgfx 3.1, 1.5vp-1.5вольта vgfx много? это все без проца
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 15:31
еще раз, какой проц был и какой ставите?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 16:28
был i3-380m еще подкидывал i3-350m. но напруги поднимаются только без проца. с процом все умирает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:13
Говорит о том, что у Вас кз между В+ и коре (скорее всего) или ещё чем-то. А тикают дроссели
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:54
Говорит о том, что включает плату от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:04
Ну это-то ясно!
Или Вы считаете, что у него отсечка выставлена такая, что он просто не тянет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:14
именно!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:18
отсечки нет. проверил транзисторы у обоих гейты на дрейнах(?) лежат. скорее всего шимка умерла. isl62881 которой естественно в наличии нет. заказал. жду. спасибо всем кто откликнулся. тему закрывать? а без проца ничего не проседает и не плавает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:22
Проверяли сразу после отключения питания с платы? Какое сопротивление на vcore, vgfx, 1.5vp с процессором и без?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:57
всем привет. заменил шим 62881 и все заработало. vgfx опустился кажется до 0,8 и ноут стартанул. спасибо всем кто откликнулся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Aspire 5742(NEW71 LA-5893P)) Залитый не включается
paruchi
05 сен 2019, 21:57
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (new71 la-5893p) нет инициализации
voichuk
02 дек 2015, 15:06
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Discrete OR UMA
DikoST
25 июл 2016, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки.
DikoST
2807
17 июн 2016, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45, Majestic-12 [Bot] и гости: 180
