Текущее время: 10 ноя 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 05:56
привет всем. принесли ноут не включался. заменил чарджер, потом шим дежурки. самое главное снимаю проц- запускается с кнопки, горят светодиоды ,поднимаются все напруги, кроме видео(надеюсь оно потом поднимется) и проц начинает стучать. меняю проц то же самое. шим проца поменял то же самое. подскажите пжл кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 07:20
Перевидите пожалуйста на понятный язык, вобще все , если хотите внятный ответ! Потому что трудно вобще понять что вы пытаетесь объяснить.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:04
Bulat111
какой проц ставите? и какой стоит?
VGA_ON На шим приходит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 10:14
коротко. без проца включается и напряжения кроме питания видюхи поднимаются . ставлю проц- нету даже дежурки и проц начинает стучать или тикать как часы. входное напряжение плавает 12-14в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:15
Похоже на проц идет завышенное напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:53
vcore 1.024, vgfx 3.1, 1.5vp-1.5вольта vgfx много? это все без проца
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 14:31
еще раз, какой проц был и какой ставите?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 15:28
был i3-380m еще подкидывал i3-350m. но напруги поднимаются только без проца. с процом все умирает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 19:13
Говорит о том, что у Вас кз между В+ и коре (скорее всего) или ещё чем-то. А тикают дроссели
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 19:54
Говорит о том, что включает плату от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:04
Ну это-то ясно!
Или Вы считаете, что у него отсечка выставлена такая, что он просто не тянет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:14
именно!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:18
отсечки нет. проверил транзисторы у обоих гейты на дрейнах(?) лежат. скорее всего шимка умерла. isl62881 которой естественно в наличии нет. заказал. жду. спасибо всем кто откликнулся. тему закрывать? а без проца ничего не проседает и не плавает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:22
Проверяли сразу после отключения питания с платы? Какое сопротивление на vcore, vgfx, 1.5vp с процессором и без?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 17:57
всем привет. заменил шим 62881 и все заработало. vgfx опустился кажется до 0,8 и ноут стартанул. спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
Muxa1231
14
2277
28 мар 2024, 13:37
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
4479
21 июн 2017, 21:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 08:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 12:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lia151 и гости: 97
