Текущее время: 29 сен 2024, 00:58
t74f
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 08:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82
Сообщения: 228 Откуда: Чита
Bulat111 писал(а): проц начинает стучать Перевидите пожалуйста на понятный язык, вобще все , если хотите внятный ответ! Потому что трудно вобще понять что вы пытаетесь объяснить.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 10:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Bulat111какой проц ставите? и какой стоит? Bulat111 писал(а): поднимаются все напруги, кроме видео VGA_ON На шим приходит?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Bulat111 писал(а): входное напряжение плавает 12-14в Говорит о том, что у Вас кз между В+ и коре (скорее всего) или ещё чем-то. А тикают дроссели
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 20:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Serge_L писал(а): входное напряжение плавает 12-14в Говорит о том, что у Вас кз между В+ Говорит о том, что включает плату от ЛБП.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 21:04 |
Ну это-то ясно! Или Вы считаете, что у него отсечка выставлена такая, что он просто не тянет?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 21:14 |
Serge_L писал(а): что он просто не тянет? именно!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца Добавлено: 05 окт 2020, 21:22 |
Bulat111 писал(а): проверил транзисторы у обоих гейты на дрейнах(?) лежат Проверяли сразу после отключения питания с платы? Какое сопротивление на vcore, vgfx, 1.5vp с процессором и без?
