Ноут оживил, был непропай в одной из банок памяти, покачал на шарах и плата завелась.
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- gmosin писал(а):
так то страпами распаянная память конфигурируется на асусах
и при чём тут спд....
схемы на него нет, так что ой...
На интеловских платах память добавляют подменой прошивки спд в биосе, спд берется с плашки памяти донора, а вот у меня амд и в коде биоса все непойми как организовано и спд-блок я в нем найти не могу, в отличии от биоса на интеле.
В программе uefitool виден спд блок и состоит он из трех секций, какой из них и как правильно нужно заменить кодом спд из из донора я так и не понял, пробовал заменять программой все, но безрезультатно.
![Изображение](https://i.ibb.co/YB6FDYQ/image-2020-10-20-112541.png)
