Текущее время: 26 июн 2024, 14:06
gmosin
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015BX (rev 2.1G) увеличение памяти до 2 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2020, 16:28 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
так то страпами распаянная память конфигурируется на асусах и при чём тут спд.... схемы на него нет, так что ой... и да плата бывает с 2гб https://aliexpress.ru/item/33012809002.htmlискать сканы платы с 2гб в хорошем качестве Уже устал выпаивать и ставить назад микросхему биоса - может уже дороги и обвязка умерла или сама флешка... батарейку биоса снимаете во время прошивки на программаторе?
![](images/spacer.gif) |
shackih
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015BX (rev 2.1G) увеличение памяти до 2 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:21 Наличности на руках: 55.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Odessa
Ноут оживил, был непропай в одной из банок памяти, покачал на шарах и плата завелась. ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- gmosin писал(а): так то страпами распаянная память конфигурируется на асусах
На интеловских платах память добавляют подменой прошивки спд в биосе, спд берется с плашки памяти донора, а вот у меня амд и в коде биоса все непойми как организовано и спд-блок я в нем найти не могу, в отличии от биоса на интеле. В программе uefitool виден спд блок и состоит он из трех секций, какой из них и как правильно нужно заменить кодом спд из из донора я так и не понял, пробовал заменять программой все, но безрезультатно. ![Изображение](https://i.ibb.co/YB6FDYQ/image-2020-10-20-112541.png)
shackih
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015BX (rev 2.1G) увеличение памяти до 2 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2020, 14:13 |
AndreyZagr писал(а): Посмотри видео на ютубе под названием "Увеличение встроенной памяти на нетбуке ASUS 1011cx" может чем поможет, во всяком случае понять алгоритм действий В том то и дело, что все ролики по такому апгрейду на платформе интел и там все это проще простого, а вот с биосом на АМД не все так просто
