Текущее время: 26 ноя 2026, 08:30
| Автор |
demyanov
Заголовок сообщения: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 13 окт 2020, 18:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 35.25
Сообщения: 32 Откуда: UA
всем привет. ноутбук принесли невключайкой. Asus X751LDV плата X751LD REV2.0 SR1EN (i3-4030U) N15V-GM-S-A2 (GT840M) IT8585E прошил биос по ссылке из этой темы viewtopic.php?f=40&t=84942 (в первом посте ссылка на биос). ссылка на сам дамп viewtopic.php?p=409128#p409128теперь к странностям - с этим биосом ноутбук стартует только на впаяных чипах памяти, без планки памяти. с планкой памяти запуска нет. память 2GB ddr3L, проверялась на другом ноутбке и исправная на 100%. так же включал с ddr3 2gb (не ddr3L), старт есть, но ноут видит в биосе только впаяную память 4GB. пробовал остальные дампы биоса, что тут выложены для этой платы - ни с одним дампом изо нет, что с подключенной памятью, что без нее. хотя странно то, что автор темы пишет, что тот найденный дамп отключил встроенную память. у меня же, получается, он ее не отключает и при этом не работает с планкой памяти, а встроенную память видит вполне нормально. прошу не пинать, опыта по ноутбукам очень мало. помогите разобраться. особенно не понятно, почему именно с этим дампом, который даже не должен был подходить, изо есть, в биос могу войти. со всеми остальными дампами вообще тишина.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл |
demyanov
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 13 окт 2020, 19:01 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): А наклейки на плате нет? Биос у асусов не по названию текстолита шьётся, а по тому, что на наклейке. одна наклейка есть на плате. написано 60nb04l0-mb1b02. вот только по поиску ничего не нахожу. но полно биосов по маркировке на плате... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- модель наклейки на самом корпусе - x751ldv-ty328d
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 13 окт 2020, 20:00 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Всё верно, x751ld у вас биос. Тогда странно, надо подумать. В принципе, можно тот биос, с которым у вас работает, ковырнуть amibcp на предмет того какой канал памяти там отключён, и включить его. На вашей плате тупо страпы могут быть по-другому расположены, поэтому отключается не тот канал. Но это уже вечером, либо завтра, я с телефона сейчас. А лучше сами попробуйте http://vlab.su/viewtopic.php?p=284693#p284693
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 13 окт 2020, 20:30 |
| Участник АСЦ |
В первом посте, в теме, которую вы привели, указана конфигурация страпов. Проверьте как стоят у вас.
А за всё остальное взаимодействие с памятью отвечает комбайн, хабовая часть вычитывает spd, и дальше работает процовой контроллер памяти. Смотрите на предмет залития и сбитых элементов, если ничего нет, то какие ещё варианты. Может слот оторван.
Биос-то точно родной? А то с версией 312 тут как раз только инженерный лежит.
Последний раз редактировалось sasha_m 13 окт 2020, 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
demyanov
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 13 окт 2020, 20:57 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Биос-то точно родной? А то с версией 312 тут как раз только инженерный лежит. тот что я выкладывал? да должен быть родной, слил с микросхемы. я всегда сохраняю дампы на всякий случай.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 13 окт 2020, 21:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
sasha_m писал(а): можно тот биос, с которым у вас работает, ковырнуть Нужно зашить инженерный X751LD - не взлетит, тогда ремонтировать плату... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Биос-то точно родной? можно по серийнику проверить
demyanov
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 14 окт 2020, 02:11 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Нужно зашить инженерный X751LD - не взлетит, тогда ремонтировать плату... можно ссылку на него? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- sasha_m писал(а): если плата не копаная, и не залитая. нет, точно не залитая и не копаная. всё красиво. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- siberian писал(а): инженерный X751LD https://vlab.su/viewtopic.php?p=214779#p214779 я так понимаю, речь о нем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 14 окт 2020, 08:10 |
| Инженер |
demyanov писал(а): речь о нем? да
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 17 окт 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Если на другом биосе как-то работает, то разбираться с платой! Там, кроме проца, ещё детали есть! И как себя плата ведёт на чистом инженернике? Пост-код какой?
Pivo85
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл  Добавлено: 10 ноя 2020, 16:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 16:07 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 25 Откуда: Киев
А память DDR3L или обычная? Этот ноут только L памятью работает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Вот BIOS слепленый с сайта | ! | igils писал(а): | | вы на даты постов и на их содержание внимания обращаете или просто посты набиваете? |
