Текущее время: 25 ноя 2026, 14:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:37
всем привет. ноутбук принесли невключайкой.
Asus X751LDV
плата X751LD REV2.0
SR1EN (i3-4030U)
N15V-GM-S-A2 (GT840M)
IT8585E
прошил биос по ссылке из этой темы viewtopic.php?f=40&t=84942 (в первом посте ссылка на биос). ссылка на сам дамп viewtopic.php?p=409128#p409128
теперь к странностям - с этим биосом ноутбук стартует только на впаяных чипах памяти, без планки памяти. с планкой памяти запуска нет. память 2GB ddr3L, проверялась на другом ноутбке и исправная на 100%. так же включал с ddr3 2gb (не ddr3L), старт есть, но ноут видит в биосе только впаяную память 4GB. пробовал остальные дампы биоса, что тут выложены для этой платы - ни с одним дампом изо нет, что с подключенной памятью, что без нее. хотя странно то, что автор темы пишет, что тот найденный дамп отключил встроенную память. у меня же, получается, он ее не отключает и при этом не работает с планкой памяти, а встроенную память видит вполне нормально.
прошу не пинать, опыта по ноутбукам очень мало. помогите разобраться. особенно не понятно, почему именно с этим дампом, который даже не должен был подходить, изо есть, в биос могу войти. со всеми остальными дампами вообще тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А наклейки на плате нет? Биос у асусов не по названию текстолита шьётся, а по тому, что на наклейке.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:01
одна наклейка есть на плате. написано 60nb04l0-mb1b02. вот только по поиску ничего не нахожу. но полно биосов по маркировке на плате...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
модель наклейки на самом корпусе - x751ldv-ty328d
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если больше на этой наклейке ничего нет, то, вероятно, биос шьёте правильный.
Хотя у меня в поиске в картинках таки модель платы написана. Может она у вас под этой плёнкой защитной прячется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:31
нет, такой наклейки нет...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давайте родной дамп
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:47
родной, слитый дамп
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё верно, x751ld у вас биос. Тогда странно, надо подумать.
В принципе, можно тот биос, с которым у вас работает, ковырнуть amibcp на предмет того какой канал памяти там отключён, и включить его. На вашей плате тупо страпы могут быть по-другому расположены, поэтому отключается не тот канал.
Но это уже вечером, либо завтра, я с телефона сейчас.
А лучше сами попробуйте http://vlab.su/viewtopic.php?p=284693#p284693
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:20
биос, который я зашил, он от другого ноутбука и с ним почему то есть запуск.
в easy flash текущая версия биос 704, платформа указана x571LJ. у меня X751LDV.
и номера сборок тоже отличаются, если смотреть на официальном сайте. похоже проблемы с железом. понять бы, где именно. сомневаюсь что это биос нужно подобрать. я тут скачал под свою модель около 4 файлов - ничего не подошло. но запустился ноут с биосом совсем от другой модели
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В первом посте, в теме, которую вы привели, указана конфигурация страпов. Проверьте как стоят у вас.
А за всё остальное взаимодействие с памятью отвечает комбайн, хабовая часть вычитывает spd, и дальше работает процовой контроллер памяти. Смотрите на предмет залития и сбитых элементов, если ничего нет, то какие ещё варианты. Может слот оторван.
Биос-то точно родной? А то с версией 312 тут как раз только инженерный лежит.
Последний раз редактировалось sasha_m 13 окт 2020, 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:57
тот что я выкладывал? да должен быть родной, слил с микросхемы. я всегда сохраняю дампы на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:09
Нужно зашить инженерный X751LD - не взлетит, тогда ремонтировать плату...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
можно по серийнику проверить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну тогда, наверное, да. По сути упирается в проц, если плата не копаная, и не залитая.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 02:11
можно ссылку на него?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
нет, точно не залитая и не копаная. всё красиво.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
siberian писал(а):
инженерный X751LD
https://vlab.su/viewtopic.php?p=214779#p214779 я так понимаю, речь о нем?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 08:10
demyanov писал(а):
речь о нем?
да
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 17:39
не взлетела...
как я понимаю, проц под замену?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если на другом биосе как-то работает, то разбираться с платой!
Там, кроме проца, ещё детали есть!
И как себя плата ведёт на чистом инженернике?
Пост-код какой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:30
А память DDR3L или обычная? Этот ноут только L памятью работает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Вот BIOS слепленый с сайта
 ! igils писал(а):
вы на даты постов и на их содержание внимания обращаете или просто посты набиваете?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:31
к сожалению клиент забрал ноутбук. тема пусть будет открыта, вдруг у кого-то будет похожая проблема и человек сможет тут написать.
Pivo85, спасибо. но проверить уже не могу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Exp
03 июл 2017, 13:45
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки
sergeevrs
11 авг 2018, 15:47
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA
Away
07 янв 2024, 08:48
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается
kurban4eg
2780
19 фев 2019, 10:36
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
3017
05 дек 2018, 19:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, Dryus, sergej66, Shuppetov, Yandex [BOT] и гости: 198
