Текущее время: 24 ноя 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 07:53
Привет, форумчане.
Вообще не вдупляю куда дальше копать. Проверил мосфеты, резисторы, диодный мост, все в норме. Нашел два звенящих диода FR107, думал поможет, а все равно выбило вместе с предохранителем.
На обороте чуть ли не все прозвонил. Хз в общем, помогите, друже
Лицевая сторона
Обратная сторона
 Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 08:05
На первом фото проверьте варистор справа от разъема питания в черной термоусадке
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:29
Варистор исправен, к сожалению. Это было бы куда проще
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:01
Импульсные блоки питания по уму при ремонте/тестировании проверяют через лампочку (нить накаливания, на данный блок примерно 60ватт). При таком подходе у Вас вся первичка выгорит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:54
Таааак, а что дальше, если он эту проверку не пройдет или пройдет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:11
Пора схему отрисовывать, где стоят диоды и почему горят.
 Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 09:47
В общем, нашел диод без сопротивления. В итоге консоль запустилась, сейчас тестится.
Обратная сторона
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 блок питания N14-200P1A определить номинал
12ozMouse
24 авг 2020, 14:48
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 n14-200p1a Нужна помощь
slengpsih
16 окт 2023, 19:58
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат
vviktoss
11
3811
20 ноя 2020, 11:03
Armenn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбивает предохранитель на RX 5700XT
tranquilmethod
21 апр 2024, 08:36
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP n14 плата DAN14EMB6E0
в форуме HP
AndersonKZ
11
3146
28 окт 2021, 11:06
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LostViking02, Toulan и гости: 13
