Текущее время: 24 ноя 2026, 20:01
| Автор |
Hristul
Заголовок сообщения: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель  Добавлено: 16 ноя 2020, 07:53 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Привет, форумчане. Вообще не вдупляю куда дальше копать. Проверил мосфеты, резисторы, диодный мост, все в норме. Нашел два звенящих диода FR107, думал поможет, а все равно выбило вместе с предохранителем. На обороте чуть ли не все прозвонил. Хз в общем, помогите, друже Лицевая сторонаОбратная сторона
MoneyBot
Заголовок сообщения: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель |
Hristul
Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель  Добавлено: 16 ноя 2020, 09:29 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): На первом фото проверьте варистор справа от разъема питания в черной термоусадке Варистор исправен, к сожалению. Это было бы куда проще
Master-X
Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель  Добавлено: 16 ноя 2020, 14:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 72 Откуда: Россия, Калининград
Hristul писал(а): Нашел два звенящих диода FR107, думал поможет, а все равно выбило вместе с предохранителем. Импульсные блоки питания по уму при ремонте/тестировании проверяют через лампочку (нить накаливания, на данный блок примерно 60ватт). При таком подходе у Вас вся первичка выгорит
Hristul
Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель  Добавлено: 16 ноя 2020, 14:54 |
| Я тут случайно |
Master-X писал(а): Импульсные блоки питания по уму при ремонте/тестировании проверяют через лампочку (нить накаливания, на данный блок примерно 60ватт). При таком подходе у Вас вся первичка выгорит Таааак, а что дальше, если он эту проверку не пройдет или пройдет?
