Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
Hristul
Заголовок сообщения: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель Добавлено: 16 ноя 2020, 08:53 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Привет, форумчане. Вообще не вдупляю куда дальше копать. Проверил мосфеты, резисторы, диодный мост, все в норме. Нашел два звенящих диода FR107, думал поможет, а все равно выбило вместе с предохранителем. На обороте чуть ли не все прозвонил. Хз в общем, помогите, друже Лицевая сторонаОбратная сторона
Hristul
Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель Добавлено: 16 ноя 2020, 10:29 |
mia писал(а): На первом фото проверьте варистор справа от разъема питания в черной термоусадке Варистор исправен, к сожалению. Это было бы куда проще
Master-X
Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель Добавлено: 16 ноя 2020, 15:01 |
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Калининград
Hristul писал(а): Нашел два звенящих диода FR107, думал поможет, а все равно выбило вместе с предохранителем. Импульсные блоки питания по уму при ремонте/тестировании проверяют через лампочку (нить накаливания, на данный блок примерно 60ватт). При таком подходе у Вас вся первичка выгорит
Hristul
Заголовок сообщения: Re: БП N14-200P1A - выбивает предохранитель Добавлено: 16 ноя 2020, 15:54 |
Master-X писал(а): Импульсные блоки питания по уму при ремонте/тестировании проверяют через лампочку (нить накаливания, на данный блок примерно 60ватт). При таком подходе у Вас вся первичка выгорит Таааак, а что дальше, если он эту проверку не пройдет или пройдет?
