Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
| Автор |
t74f
Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  Добавлено: 14 янв 2021, 11:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 05:58 Наличности на руках: 29.91
Сообщения: 250 Откуда: Чита
Scala3_15/17A BA41-01822A Приветствую коллеги, ситуация такая: Прошиваю Bios ,включаю аппарат все работает, выключаю,отключаю зарядное, подключаю снова, индикатор мигает зелено-красным, снимаю флешку считываю а там пусто FFFFFF. Так можно делать по кругу бесконечно, флешки ставил разные, дампы тоже, результат один и тот же, ноутбук их сам стирает на этапе повторного включения зарядного, если зарядку не отключать то дефекта нет Пробовал включал WP при прошивке, все равно стирает. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  Добавлено: 14 янв 2021, 11:44 |
| Инженер |
t74f писал(а): Прошиваю Bios ,включаю аппарат все работает, выключаю,отключаю зарядное, винда не 10? Другую ось попробуйте на другом харде. Если просто зайти в биос, стирает?
t74f
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  Добавлено: 14 янв 2021, 11:51 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): винда не 10? Другую ось попробуйте на другом харде. Если просто зайти в биос, стирает?
Без разницы какая винда, даже без винды стирает, в биос заходит, все работает пока не переподключиш лбп или блок питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ---------- Разобрался, махнул Mec1310 nu , 6 раз уже попробовал , дефект пока не повторился.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  Добавлено: 14 янв 2021, 13:04 |
| Инженер |
t74f писал(а): Разобрался, махнул Mec1310 nu , 6 раз уже попробовал , дефект пока не повторился. там хаб рядом, мог на нагрев среагировать.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  Добавлено: 14 янв 2021, 14:50 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): там хаб рядом, мог на нагрев среагировать. Да-да подумал об этом, завтра утром и узнаю.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  Добавлено: 15 янв 2021, 07:41 |
| Инженер |
t74f писал(а): И в правду оказался виновником север, буду заказывать менять! нагрели его немного и заработало? Пятаки внимательно посмотрите когда снимите.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 янв 2021, 13:53 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): агрели его немного и заработало? Пятаки внимательно посмотрите когда снимите. Ну опять стирать начал, дунул,прошил, и все нормально стало.
