Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:29
Scala3_15/17A
BA41-01822A
Приветствую коллеги, ситуация такая:
Прошиваю Bios ,включаю аппарат все работает, выключаю,отключаю зарядное,
подключаю снова, индикатор мигает зелено-красным, снимаю флешку считываю а там пусто FFFFFF.
Так можно делать по кругу бесконечно, флешки ставил разные, дампы тоже, результат один и тот же, ноутбук их сам стирает на этапе повторного включения зарядного, если зарядку не отключать то дефекта нет :du_ma_et:
Пробовал включал WP при прошивке, все равно стирает.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:44
винда не 10? Другую ось попробуйте на другом харде.
Если просто зайти в биос, стирает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:51
Без разницы какая винда, даже без винды стирает, в биос заходит, все работает пока не переподключиш лбп или блок питания.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ----------
Разобрался, махнул Mec1310 nu , 6 раз уже попробовал , дефект пока не повторился.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:04
там хаб рядом, мог на нагрев среагировать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:50
Да-да подумал об этом, завтра утром и узнаю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 06:50
И в правду оказался виновником север, буду заказывать менять!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 07:41
нагрели его немного и заработало? Пятаки внимательно посмотрите когда снимите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:53
Ну опять стирать начал, дунул,прошил, и все нормально стало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
OKService
3936
07 апр 2018, 17:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305E7a (scala3_15/17a) нет изо на матрицу
в форуме Samsung
demon163rus
08 фев 2017, 18:25
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A (Scala3_15/17A) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
yura18
18 окт 2017, 11:11
yura18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E7A (scala3_15/17A) Нет изо, есть подсветка
в форуме Samsung
MasterUserCom
1695
13 май 2018, 11:13
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305e7a (Scala3_15/17a) Помогите определить компоненты
в форуме Samsung
pitot-heat
02 мар 2021, 13:09
n00cler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
