Текущее время: 26 май 2024, 04:51
t74f
Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios Добавлено: 14 янв 2021, 12:29 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Scala3_15/17A BA41-01822A Приветствую коллеги, ситуация такая: Прошиваю Bios ,включаю аппарат все работает, выключаю,отключаю зарядное, подключаю снова, индикатор мигает зелено-красным, снимаю флешку считываю а там пусто FFFFFF. Так можно делать по кругу бесконечно, флешки ставил разные, дампы тоже, результат один и тот же, ноутбук их сам стирает на этапе повторного включения зарядного, если зарядку не отключать то дефекта нет Пробовал включал WP при прошивке, все равно стирает. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios Добавлено: 14 янв 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
t74f писал(а): Прошиваю Bios ,включаю аппарат все работает, выключаю,отключаю зарядное, винда не 10? Другую ось попробуйте на другом харде. Если просто зайти в биос, стирает?
t74f
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios Добавлено: 14 янв 2021, 12:51 |
Міша Смич писал(а): винда не 10? Другую ось попробуйте на другом харде. Если просто зайти в биос, стирает?
Без разницы какая винда, даже без винды стирает, в биос заходит, все работает пока не переподключиш лбп или блок питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ---------- Разобрался, махнул Mec1310 nu , 6 раз уже попробовал , дефект пока не повторился.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios Добавлено: 14 янв 2021, 14:04 |
t74f писал(а): Разобрался, махнул Mec1310 nu , 6 раз уже попробовал , дефект пока не повторился. там хаб рядом, мог на нагрев среагировать.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios Добавлено: 14 янв 2021, 15:50 |
Міша Смич писал(а): там хаб рядом, мог на нагрев среагировать. Да-да подумал об этом, завтра утром и узнаю.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios Добавлено: 15 янв 2021, 08:41 |
t74f писал(а): И в правду оказался виновником север, буду заказывать менять! нагрели его немного и заработало? Пятаки внимательно посмотрите когда снимите.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2021, 14:53 |
Міша Смич писал(а): агрели его немного и заработало? Пятаки внимательно посмотрите когда снимите. Ну опять стирать начал, дунул,прошил, и все нормально стало.
