Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
| Автор |
MsDos26
Заголовок сообщения: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT  Добавлено: 22 янв 2021, 10:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 13:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Всем доброго здравия!
Бук прибыл с КЗ по хабовой части. Стоял i3-7100. После долгих поисков был куплен б/у i5-6200. Сел отлично. После подключения питачки автостарт, пара тройка разных потреблений и стопорится около 500мА. Сопротивления все вроде в норме. На кнопку реакция адекватная, и вкл и выкл, заряд/разряд в норме. Естественно кина нет, да и откуда ему взяться, ведь после замера напряжений отсутствует +VCCGT. Дампов перепробовал несколько с форума, регионы чистил. Единственное с чистым регионом в дампе от UX310UAQ где вроде как стоял такой же проц i5-6200, но только там еще и дискретка, коей у меня нет, во время первого включения пробегает по всей видимости больше постов. Вообще ведет себя вполне адекватно живому камню, и я всё же грешу на дамп, ведь модификации с i5-6200 UMA небыло. Сам пока собирать дампы не практиковал. Подскажите как и где посмотреть поддержку камней в дампе, как будет выглядеть часть кода, и как этот пирожок слепить. За ранее благодарен.
Еще один момент, +VCCGT даже не дёргается не в момент включения не после не с чистым не с грязным МЕ, смотрел ослом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT |
MoneyBot
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT  Добавлено: 22 янв 2021, 20:57 |
| Начинающий |
А вот это уже мысль, хотябы примерно где эти страпы могут быть? Короче ща рыть буду. Кстате на эту плату есть рипергайд и бордвью, может там чего есть по этому поводу. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ---------- MsDos26 писал(а): Кстате на эту плату есть рипергайд и бордвью, может там чего есть по этому поводу. Вообщем по бордвью страпы только по дискретке есть, а фото именно со Скайлейком четкой не нашел. Но еще порою...
Powerman
Заголовок сообщения: Re: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT  Добавлено: 04 фев 2021, 05:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Похож на инженерный ссылкаЕсли не дергается, то далеко еще до инициализации видеоядра. Исправность БУ чипа неизвестна. SPD,RAM читает?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT  Добавлено: 04 фев 2021, 10:10 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): SPD,RAM читает? Вы имеете ввиду общение с флэш? Да, какое-то общение безусловно есть, я об этом писал выше.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 мар 2021, 01:05 |
| Начинающий |
Все народ, я его победил!!! Для меня причина не удивительная, опять не внимательно и халатно отнёсся к тому, что пишут здесь бывалые дядьки. Вообщем, собрал по фен-шую как положено дамп, посидел, разобрался с FIT'ом, и вуаля, на основе родного дампа собран правильный! Всем спасибо за участие! Так что проц оказался жив, а следовательно китаец порядочным!
