Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 10:40
Всем доброго здравия!
Бук прибыл с КЗ по хабовой части. Стоял i3-7100. После долгих поисков был куплен б/у i5-6200. Сел отлично. После подключения питачки автостарт, пара тройка разных потреблений и стопорится около 500мА. Сопротивления все вроде в норме. На кнопку реакция адекватная, и вкл и выкл, заряд/разряд в норме. Естественно кина нет, да и откуда ему взяться, ведь после замера напряжений отсутствует +VCCGT. Дампов перепробовал несколько с форума, регионы чистил. Единственное с чистым регионом в дампе от UX310UAQ где вроде как стоял такой же проц i5-6200, но только там еще и дискретка, коей у меня нет, во время первого включения пробегает по всей видимости больше постов. Вообще ведет себя вполне адекватно живому камню, и я всё же грешу на дамп, ведь модификации с i5-6200 UMA небыло. Сам пока собирать дампы не практиковал. Подскажите как и где посмотреть поддержку камней в дампе, как будет выглядеть часть кода, и как этот пирожок слепить. За ранее благодарен.
Еще один момент, +VCCGT даже не дёргается не в момент включения не после не с чистым не с грязным МЕ, смотрел ослом.
 Заголовок сообщения: Re: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 11:59
intelmicrocodelist
прога , натравить на неё биос
i3-7100U id 806E9 Kaby Lake
i5-6200U id 406E3 Skylake
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:18
intelmicrocodelist показал почти во всех дампах этот новый проц, т.е. дамп можно не мучить? Тогда я в ступоре...
Сопротивление по этой линии 6 ом. Тогда остается только что этот проц под BG? И может ли так себя вести плата если проц с БГ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:07
Ищите фото платы со Skylake. Обычно существуют различия между конфигурациями на skylake и kabylake в страпах.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 20:57
А вот это уже мысль, хотябы примерно где эти страпы могут быть? Короче ща рыть буду. Кстате на эту плату есть рипергайд и бордвью, может там чего есть по этому поводу.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ----------
Вообщем по бордвью страпы только по дискретке есть, а фото именно со Скайлейком четкой не нашел. Но еще порою...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:11
Народ, кто может поделиться инженерным файлом на эту платформу. Пока перепробовал все, оставляю надежду всетаки на инженерный файл.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 05:13
Похож на инженерный ссылка
Если не дергается, то далеко еще до инициализации видеоядра.
Исправность БУ чипа неизвестна.
SPD,RAM читает?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:10
Powerman писал(а):
SPD,RAM читает?
Вы имеете ввиду общение с флэш? Да, какое-то общение безусловно есть, я об этом писал выше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:16
napischi seriinyi nomer.
polutschisch tschistyi bios po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:31
С какой платы был снят 6200u? как там с BG дела обстояли - известно?
 Заголовок сообщения: Re: UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 01:05
Все народ, я его победил!!! Для меня причина не удивительная, опять не внимательно и халатно отнёсся к тому, что пишут здесь бывалые дядьки. Вообщем, собрал по фен-шую как положено дамп, посидел, разобрался с FIT'ом, и вуаля, на основе родного дампа собран правильный! Всем спасибо за участие! Так что проц оказался жив, а следовательно китаец порядочным!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus UX310 (UX310 ) no voltage 19v
bokin021
14 апр 2021, 22:11
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon VII - отсутствует питания VDDCR_GFX, SoC и VDDCI
RandomR
31 май 2023, 09:46
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT
в форуме Asus
Sahok
13
5938
13 июл 2021, 19:41
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT
в форуме Lenovo
Xottabch
02 фев 2022, 00:34
bildem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT
Иван3791
2568
15 дек 2022, 16:36
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
