Текущее время: 13 ноя 2026, 01:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 15 янв 2021, 21:10 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
UX430UNR-F1.307_ECFW Вложение: UNR.rar
bass
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 25 янв 2021, 13:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 84.28
Сообщения: 1729 Откуда: Краснодар
Цитата: +3VA_EC - вроде как отсутствует (на Signal Measure Point ее там я не нашел) так как PS_ON отсутствует у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания.
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 25 янв 2021, 14:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 18:06 Наличности на руках: 633.53
Сообщения: 438 Откуда: Israel
bass писал(а): у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. Я тоже так подумал... Вот и не понятно где собака зарыта...
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 25 янв 2021, 19:53 |
| Инженер |
bass писал(а): у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 26 янв 2021, 11:19 |
| Пользователь |
siberian писал(а): и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC Это понятно. Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC... Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC или не все питания присутствуют, а есть только те питания которые достаточны для того чтобы прошиться... Показано что DPWROK_EC должно быть перед нажатием на кнопку включения.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 26 янв 2021, 13:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.40
Сообщения: 2859 Откуда: Екатеринбург
mashder писал(а): Не понятно откуда PS_ON приходит Возьмите Boardview от UX310UV. 3VA_DSW_PWRGD?
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 26 янв 2021, 14:47 |
| Инженер |
mashder писал(а): Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC Может потому, что плата другая? mashder писал(а): Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 26 янв 2021, 18:22 |
| Пользователь |
Powerman писал(а): 3VA_DSW_PWRGD? Это отсутствует.. siberian писал(а): Может потому, что плата другая? Плата смотрится один в один. siberian писал(а): Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V Эти дежурки присутствуют. Надо проверить контроллер по питанию, мож какой то LDO отсутствует. Там стоит 2N=4E, это RT какая не подскажите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 26 янв 2021, 20:00 |
| Инженер |
mashder писал(а): Там стоит 2N=4E RT8249CGQW WQFN-20L 3x3
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен |
MoneyBot
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен  Добавлено: 27 янв 2021, 13:39 |
| Пользователь |
Leo_vrn писал(а): там возможно подтяжка сгнила на линии PGOOD, вот его и нету. Изначально эта линия обычно имеет внешнюю подтяжку резистором на +3В и, если что-то пошло не так, сажается на "ноль" ключом внутри ШИМки. Была такая мысль что так и должно быть, но если подтяжка оборвана тогда откуда эти 3в появляются после касания? А если не оборвана то изначально должно было быть 3в. Короче прошерстил веником и нашел эту подтяжку, оказалось что под резистором пэд был оборван так что пока не снял его не увидел. Все заработало, всем спасибо!
