Текущее время: 13 ноя 2026, 01:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:33
Комп не включается после маленькой коррозии в районе мульта IT8995VG-128
Все что надо пропаял и пару резисторов поменял, но комп все равно не заводится.
5в и 3.3в есть, на кнопке включения 3.3 есть и падает до 0 при нажатии, но на нажатие комп никак не реагирует.
При подключении питания потребляет 100 миллиампер и все.
На основную флэш питания не приходит.
Плата тщательно осмотрена и коротких не найдено.
Скорей всего это мульт полетел или его прошивка.
Через программер Вертьянова ver 3.2 считал прошивку мульта через клавиатурный разъем используя UX431DA распиновку.
До того как заказывать новый мульт хотелось бы прошить другую прошивку, мож это в ней косяк.
Мож кто то мог бы помочь с дампом на этот мульт IT8995VG-128 в этом компе UX430U?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нашел только на UQ
может подойдет
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 21:10
UX430UNR-F1.307_ECFW
Вложение:
UNR.rar
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 22:35
Спасибо за помощь! Прошил ваши дампы но воз и ныне там...
Заказал новый мульт экспрессом с Али.
Отпишусь о результатах как придет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 22:42
Мульт пришел, поменял, но без каких либо изменений...
Пробовал оригинальную прошивку и ваши тоже...
Тщательно еще раз осмотрел и прозвонил район мульта, но ничего подозрения не вызвало...
При нажатии кнопки включения напряжение падает на одной из ножек мульта, то есть до мульта это доходит...
Мож схема у кого есть?
Прошу помощи у знающих
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 07:40
есть только RG на эту плату, может чем поможет- есть последовательность запуска и контрольные точки на плате отмечены.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:55
Спасибо большое!
Жаль что схемы нет, не понятно что к чему и откуда...
EC_RST есть 3в в то время как PS_ON отсутствует...
Короче из AC POWER ON SEQUENCE:
1 - +3VA_EC - вроде как отсутствует (на Signal Measure Point ее там я не нашел) так как PS_ON отсутствует, хотя EC-RST 3.3v.
2 - EC_RST - 3.3v
3,4 - 3VADSW_ON 3.3v, 5VSUS_ON 3.3v
6 - DPWROK_EC отсутствует.
Не понятно откуда PS_ON приходит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 13:07
у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:13
Я тоже так подумал...
Вот и не понятно где собака зарыта...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:53
и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:19
Это понятно. Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC...
Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC или не все питания присутствуют, а есть только те питания которые достаточны для того чтобы прошиться...
Показано что DPWROK_EC должно быть перед нажатием на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:10
Возьмите Boardview от UX310UV.
3VA_DSW_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:47
Может потому, что плата другая?
Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 18:22
Powerman писал(а):
3VA_DSW_PWRGD?
Это отсутствует..
Плата смотрится один в один.
Эти дежурки присутствуют.
Надо проверить контроллер по питанию, мож какой то LDO отсутствует.
Там стоит 2N=4E, это RT какая не подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:00
mashder писал(а):
Там стоит 2N=4E
RT8249CGQW WQFN-20L 3x3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 00:36
Короче здесь такая странная хрень:
при замере все показывает в норме кроме PGOOD (50ма), поменял на tps51225c но осталось тоже самое,
но в какой то момент я коснулся щупа который сидел на PGOOD рукой и появилось 3в и плата завелась...
кнопка включения реагирует и все норм пока не отключишь питание. То есть коснутся PGOOD и все заводиться.
Поменял на другую tps51285a - картина осталась таже,
поставил оригинальную RT8249C - тоже самое.
Там этот PGOOD приходит на два ключа и также уходит в мульт.
Завтра поменяю ключи, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 08:11
mashder там возможно подтяжка сгнила на линии PGOOD, вот его и нету. Изначально эта линия обычно имеет внешнюю подтяжку резистором на +3В и, если что-то пошло не так, сажается на "ноль" ключом внутри ШИМки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:39
Была такая мысль что так и должно быть, но если подтяжка оборвана тогда откуда эти 3в появляются после касания? А если не оборвана то изначально должно было быть 3в.
Короче прошерстил веником и нашел эту подтяжку, оказалось что под резистором пэд был оборван так что пока не снял его не увидел.
Все заработало, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UNR) Помогите опознать элемент
region_od
22 дек 2019, 10:36
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430UN (Asus UX430UNR) Работает ровно 4-е минуты. Проблема с BootGuard
dimon_105
2613
27 сен 2020, 17:09
dimon_105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430u (ux430uq) Ищу дамп BIOS
En_Not
19 июн 2019, 19:26
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (UX430U?) нужен биос
darkas
2006
10 июл 2019, 13:55
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (UX430U) Нужен bios для UMA
pepe
08 окт 2019, 07:08
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
