Текущее время: 26 июн 2024, 04:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2021, 22:10 |
UX430UNR-F1.307_ECFW Вложение: UNR.rar
bass
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 14:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: +3VA_EC - вроде как отсутствует (на Signal Measure Point ее там я не нашел) так как PS_ON отсутствует у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания.
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 15:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9607_1349429061.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Israel
bass писал(а): у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. Я тоже так подумал... Вот и не понятно где собака зарыта...
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 20:53 |
bass писал(а): у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 12:19 |
siberian писал(а): и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC Это понятно. Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC... Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC или не все питания присутствуют, а есть только те питания которые достаточны для того чтобы прошиться... Показано что DPWROK_EC должно быть перед нажатием на кнопку включения.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 14:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
mashder писал(а): Не понятно откуда PS_ON приходит Возьмите Boardview от UX310UV. 3VA_DSW_PWRGD?
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 15:47 |
mashder писал(а): Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC Может потому, что плата другая? mashder писал(а): Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 19:22 |
Powerman писал(а): 3VA_DSW_PWRGD? Это отсутствует.. siberian писал(а): Может потому, что плата другая? Плата смотрится один в один. siberian писал(а): Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V Эти дежурки присутствуют. Надо проверить контроллер по питанию, мож какой то LDO отсутствует. Там стоит 2N=4E, это RT какая не подскажите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 21:00 |
mashder писал(а): Там стоит 2N=4E RT8249CGQW WQFN-20L 3x3
mashder
Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2021, 14:39 |
Leo_vrn писал(а): там возможно подтяжка сгнила на линии PGOOD, вот его и нету. Изначально эта линия обычно имеет внешнюю подтяжку резистором на +3В и, если что-то пошло не так, сажается на "ноль" ключом внутри ШИМки. Была такая мысль что так и должно быть, но если подтяжка оборвана тогда откуда эти 3в появляются после касания? А если не оборвана то изначально должно было быть 3в. Короче прошерстил веником и нашел эту подтяжку, оказалось что под резистором пэд был оборван так что пока не снял его не увидел. Все заработало, всем спасибо!
