Текущее время: 17 ноя 2026, 08:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 07:40
Приветствую всех! Имеется данный ноут, где был раньше - неизвестно, сейчас не стартует. Материнская плата (da0r22mb6d1 rev.d) гретая-перегретая, вся во флюсе, желтая и поведенная. Было решено заказать плату с Алика, но с выбором ошибся и заказал не ту. На оригинальной плате сокет S1 и проц Феном, на "новой" (da0r23mb6d1) сокет FS1, поэтому пришлось еще и процессор искать. Был куплен A6-3420M. Новая материнка запустилась, винда нормально установилась, но, после установки драйверов на видео, при перезагрузке, синий экран с кодом 3B с жалобой на файл atikmdag.sys. Если установить патч на этот файл, то просто синий экран 3B, без указания файла. Винду пробовал и 7 и 10. Тест ОЗУ проходит нормально. Пробовал разные версии драйверов и с сайта АМД и с драйверпака. Не устанавливаются оба драйвера - ни на дискретное видео, ни на встроенное. Плату отправить обратно не могу, т.к. заказ уже закрыт
 Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:00
А с сайта HP пробовали? В первую очередь в любой непонятной ситуации ставить надо полный пакет драйверов с сайта производителя ноутбука! Не используйте эти мусорные драйверпаки!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:06
Я с радостью поставил бы дрова с сайта HP, если бы знал, какой модели соответствует эта плата. У китайцев описание мутное - G4, G6, G7...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:14
aida64/компьютер/dmi/системная плата или система
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 09:55
G6-1207er, к примеру
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 07:37
С сайта HP скачал утилиту для определения модели, но, скачанные драйверы по названию модели, тоже не работают
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:54
что показал внимательный осмотр платы? каково состояние кристалла видеочипа?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:05
Может пепестанете искать волшебные драйвера, переключите на встройку и проверите чисто на процовом видео - там вопрос на 2 минуты - передвинуть id-страп r836 в r837 и питание снять с дискретки удобным способом(хотя тут точно не помню, нужно ли это чисто для теста делать). Кросс может синячить как при дохлой дискретке, так и при дохлой интеграшке. Камни эти тоже не отличаются надежностью.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:34
Визуально чип в порядке, ни потемнений, ни сколов нет. На самом чипе маркировка 216-0809024, что соответствует HD6470M, но Винда (7 и 10) определяет видео как HD 7400M. С сайта АМД драйверы категорически не устанавливаются на 6470, начал искать в интернете и нашел от какого-то Делла. Они установились, ноут перезагрузил, драйверы снова были неустановленными, но, при попытке установить автоматически средствами Винды 10, были установлены драйверы 7400. И таким образом видео сейчас работает. Теперь я даже боюсь их трогать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:31
Да чинить надо, а не драйвера подбирать!
И что, бублик сейчас работает???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 08:29
Если бы я умел хорошо чинить, я на форум не обращался бы. Если подскажете, как продиагностировать, чтобы понять проблему наверняка, то буду благодарен. В данный момент, драйвер работает, бублик крутится и говорит, что оба ГПУ работают в кроссфайре. После установки дров появилась новая проблема - при загрузке винды, экран приветствия на Вин 7 зависал на 1,5 минуты, у Вин 10 был черный экран на пару минут. Но после изменения пары значений в реестре (по инструкции из Ютуба), стало грузится нормально. Т.е. сейчас всё работает. Не знаю, неисправность-ли это, или особенность работы продукции AMD. У них постоянно всё через Ж
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 08:39
Да нормально всё у АМД, у нвидии свои тараканы)
Раз бублик крутится, то с видиком всё норм, скорее всего.
Но как-то оно костылями всё поправлено!
Что делать?
Ноут у Вас, клиент Ваш - решать Вам.
Я на такое гарантию дать бы не смог. Вообще, такое стараюсь всегда купить дохлое на Авито, махнуть мост/видик и спокойно дать гарантию.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 09:06
Скрин бы сделали с gpu-z как дискретка работает. А то эта платформа в десятке бублик вертит и с дохлой дискреткой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 09:32
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 09:41
На вкладке sensor по параметру GPU Load во время теста можно проконтролировать действительно ли карта задействована
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 09:49
Действительно интересна вкладка sensor во время нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:50
И правда дискретка не работает. Как быть в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:38
1) Чистый диск, чистая Вин7
2) Драйвера 14.9 - гарантированно работают с кроссом нормально в 7-ке
3) Работает? - мы победили!
- нет? Меняем 9024 или выкидываем, переделываем плату в УМА.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:18
Что и следовало ожидать.
Что делать написал Serge_L
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:06
Поставил заново винду 7, дрова 14.9, костыли в реестре, теперь бублик крутит дискретная графика, встроенная отдыхает. Думаю, это можно назвать успехом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:23
костыли в реестре,
Да не должно быть никаких костылей(((
Так все работать должно!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:27
Без правки пары значений в реестре, винда зависает на 1,5-2 минуты при загрузке
 Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:35
с этими дровами??? Не должно быть!
Ну ладно, пока работает и ладно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 11:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 19:50
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1108ER (DAOR22MB6D1 REV:0 R22) вайтлист
sailenshils
24 ноя 2016, 10:37
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1000er (r22) не работает дискретка
Volich
09 окт 2019, 12:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1000er (R22) Переделка на 215-0752016 работает только без wifi
kingsizeslv
23 фев 2021, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
