Текущее время: 01 июл 2024, 11:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 28 янв 2021, 08:40 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 283.03
Сообщения: 104 Откуда: Новотроицк
Приветствую всех! Имеется данный ноут, где был раньше - неизвестно, сейчас не стартует. Материнская плата (da0r22mb6d1 rev.d) гретая-перегретая, вся во флюсе, желтая и поведенная. Было решено заказать плату с Алика, но с выбором ошибся и заказал не ту. На оригинальной плате сокет S1 и проц Феном, на "новой" (da0r23mb6d1) сокет FS1, поэтому пришлось еще и процессор искать. Был куплен A6-3420M. Новая материнка запустилась, винда нормально установилась, но, после установки драйверов на видео, при перезагрузке, синий экран с кодом 3B с жалобой на файл atikmdag.sys. Если установить патч на этот файл, то просто синий экран 3B, без указания файла. Винду пробовал и 7 и 10. Тест ОЗУ проходит нормально. Пробовал разные версии драйверов и с сайта АМД и с драйверпака. Не устанавливаются оба драйвера - ни на дискретное видео, ни на встроенное. Плату отправить обратно не могу, т.к. заказ уже закрыт
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 29 янв 2021, 22:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Дмитрий Руденко писал(а): С сайта HP скачал утилиту для определения модели, но, скачанные драйверы по названию модели, тоже не работают
что показал внимательный осмотр платы? каково состояние кристалла видеочипа?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 03 фев 2021, 10:34 |
Визуально чип в порядке, ни потемнений, ни сколов нет. На самом чипе маркировка 216-0809024, что соответствует HD6470M, но Винда (7 и 10) определяет видео как HD 7400M. С сайта АМД драйверы категорически не устанавливаются на 6470, начал искать в интернете и нашел от какого-то Делла. Они установились, ноут перезагрузил, драйверы снова были неустановленными, но, при попытке установить автоматически средствами Винды 10, были установлены драйверы 7400. И таким образом видео сейчас работает. Теперь я даже боюсь их трогать
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 03 фев 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Да чинить надо, а не драйвера подбирать! И что, бублик сейчас работает???
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 09:29 |
Если бы я умел хорошо чинить, я на форум не обращался бы. Если подскажете, как продиагностировать, чтобы понять проблему наверняка, то буду благодарен. В данный момент, драйвер работает, бублик крутится и говорит, что оба ГПУ работают в кроссфайре. После установки дров появилась новая проблема - при загрузке винды, экран приветствия на Вин 7 зависал на 1,5 минуты, у Вин 10 был черный экран на пару минут. Но после изменения пары значений в реестре (по инструкции из Ютуба), стало грузится нормально. Т.е. сейчас всё работает. Не знаю, неисправность-ли это, или особенность работы продукции AMD. У них постоянно всё через Ж
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 09:39 |
Да нормально всё у АМД, у нвидии свои тараканы) Раз бублик крутится, то с видиком всё норм, скорее всего. Но как-то оно костылями всё поправлено! Что делать? Ноут у Вас, клиент Ваш - решать Вам. Я на такое гарантию дать бы не смог. Вообще, такое стараюсь всегда купить дохлое на Авито, махнуть мост/видик и спокойно дать гарантию.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 10:32 |
Вложение: 7400.gif Вложение: 6520.gif
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 12:50 |
Вложение: GPU.jpg И правда дискретка не работает. Как быть в данной ситуации?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 13:38 |
1) Чистый диск, чистая Вин7 2) Драйвера 14.9 - гарантированно работают с кроссом нормально в 7-ке 3) Работает? - мы победили! - нет? Меняем 9024 или выкидываем, переделываем плату в УМА.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 756.03
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Дмитрий Руденко писал(а): И правда дискретка не работает. Что и следовало ожидать. Что делать написал Serge_L
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео Добавлено: 04 фев 2021, 16:23 |
Дмитрий Руденко писал(а): костыли в реестре, Да не должно быть никаких костылей((( Так все работать должно!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2021, 16:35 |
с этими дровами??? Не должно быть! Ну ладно, пока работает и ладно!
