Текущее время: 18 ноя 2026, 08:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 28 янв 2021, 07:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 13:40 Наличности на руках: 283.03
Сообщения: 104 Откуда: Новотроицк
Приветствую всех! Имеется данный ноут, где был раньше - неизвестно, сейчас не стартует. Материнская плата (da0r22mb6d1 rev.d) гретая-перегретая, вся во флюсе, желтая и поведенная. Было решено заказать плату с Алика, но с выбором ошибся и заказал не ту. На оригинальной плате сокет S1 и проц Феном, на "новой" (da0r23mb6d1) сокет FS1, поэтому пришлось еще и процессор искать. Был куплен A6-3420M. Новая материнка запустилась, винда нормально установилась, но, после установки драйверов на видео, при перезагрузке, синий экран с кодом 3B с жалобой на файл atikmdag.sys. Если установить патч на этот файл, то просто синий экран 3B, без указания файла. Винду пробовал и 7 и 10. Тест ОЗУ проходит нормально. Пробовал разные версии драйверов и с сайта АМД и с драйверпака. Не устанавливаются оба драйвера - ни на дискретное видео, ни на встроенное. Плату отправить обратно не могу, т.к. заказ уже закрыт
MoneyBot
Заголовок сообщения: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео |
MoneyBot
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 29 янв 2021, 21:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Дмитрий Руденко писал(а): С сайта HP скачал утилиту для определения модели, но, скачанные драйверы по названию модели, тоже не работают
что показал внимательный осмотр платы? каково состояние кристалла видеочипа?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 03 фев 2021, 09:34 |
| Интересующийся |
Визуально чип в порядке, ни потемнений, ни сколов нет. На самом чипе маркировка 216-0809024, что соответствует HD6470M, но Винда (7 и 10) определяет видео как HD 7400M. С сайта АМД драйверы категорически не устанавливаются на 6470, начал искать в интернете и нашел от какого-то Делла. Они установились, ноут перезагрузил, драйверы снова были неустановленными, но, при попытке установить автоматически средствами Винды 10, были установлены драйверы 7400. И таким образом видео сейчас работает. Теперь я даже боюсь их трогать
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 03 фев 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Да чинить надо, а не драйвера подбирать! И что, бублик сейчас работает???
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 08:29 |
| Интересующийся |
Если бы я умел хорошо чинить, я на форум не обращался бы. Если подскажете, как продиагностировать, чтобы понять проблему наверняка, то буду благодарен. В данный момент, драйвер работает, бублик крутится и говорит, что оба ГПУ работают в кроссфайре. После установки дров появилась новая проблема - при загрузке винды, экран приветствия на Вин 7 зависал на 1,5 минуты, у Вин 10 был черный экран на пару минут. Но после изменения пары значений в реестре (по инструкции из Ютуба), стало грузится нормально. Т.е. сейчас всё работает. Не знаю, неисправность-ли это, или особенность работы продукции AMD. У них постоянно всё через Ж
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 08:39 |
Да нормально всё у АМД, у нвидии свои тараканы) Раз бублик крутится, то с видиком всё норм, скорее всего. Но как-то оно костылями всё поправлено! Что делать? Ноут у Вас, клиент Ваш - решать Вам. Я на такое гарантию дать бы не смог. Вообще, такое стараюсь всегда купить дохлое на Авито, махнуть мост/видик и спокойно дать гарантию.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 09:32 |
| Интересующийся |
Вложение: 7400.gif Вложение: 6520.gif
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео |
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 11:50 |
| Интересующийся |
Вложение: GPU.jpg И правда дискретка не работает. Как быть в данной ситуации?
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 12:38 |
1) Чистый диск, чистая Вин7 2) Драйвера 14.9 - гарантированно работают с кроссом нормально в 7-ке 3) Работает? - мы победили! - нет? Меняем 9024 или выкидываем, переделываем плату в УМА.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Дмитрий Руденко писал(а): И правда дискретка не работает. Что и следовало ожидать. Что делать написал Serge_L
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео  Добавлено: 04 фев 2021, 15:23 |
Дмитрий Руденко писал(а): костыли в реестре, Да не должно быть никаких костылей((( Так все работать должно!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (quanta r22) Не работает видео [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 фев 2021, 15:35 |
с этими дровами??? Не должно быть! Ну ладно, пока работает и ладно!
