Текущее время: 02 ноя 2026, 11:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно |
MoneyBot
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно  Добавлено: 28 янв 2021, 22:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 14:35 Наличности на руках: 486.27
Сообщения: 330 Откуда: москва
viktor-novikov51 писал(а): Найдите апдейт на свой ноутбук на сайте ASUS там есть "Hex pattern "de108c1c" found as "DE108C1C" in LzmaCustomDecompressGuid/53DC770C-278A-4D70-92AB-F0C99A843496 at header-offset 188h" уже, ничего не нужно править.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно  Добавлено: 31 янв 2021, 03:36 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Kotenevanton88Родная прошивка убитая это да, модель ноута правильная FX705GE. Биосина ,короую вы прошили ,как раз таки под вашу модель, так еще и той-же версии 301. А косяк при установке драйверов от nvidia давно известен . У них идет привязка под определенную версию windows. В этом случае надо устанавливать "Стандартный" драйвер под свою видюху. Найти их легко. На оф_сайте ненавидии, жмякаете на вкладку "Драйвери" ,прокручиваете вниз и Находите вкладку "BETA драйверы и архив". И на нее жмякаете.  После выбора модели своей видеокарты обратите внимание на вкладку "Тип драйвера". Как то так. з.ы. Вот биосина с вашими серийниками.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно  Добавлено: 31 янв 2021, 19:58 |
| Инженер |
Kotenevanton88 писал(а): Не помогает это все(((Неужели тут нет супер мастера который разбирается в биосе? Которые смогут с помощью биоса починить дискрет? Если человек прописал серийники вам в биос, + вы шили биос с чистым МЕ, может пора задуматься что дело не в биосе? Не удивлюсь, если обновляли биос из за того что видик перестал работать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно  Добавлено: 31 янв 2021, 22:56 |
| Светлая память |
С дампами жесть... Тот дамп,который вы себе прошили как рабочий, идентичен дампу с этого поста . Один в один. А вот хлопчик,который его заллил, шутканул походу, прописал в текстовом файле DMI данные своего ноута. К этой прошивке биос ,они, никакого отношения не имеют.  Биосы гуляют по планете .  Так шо качать его нефиг. А вот смещения нужных данных не совпадают с вашей родной прошивкой. Хоть и версия та-же. Ваша же "убитыя"... з.ы. Так я вот к чему... Поскольку вы обновили прошивку биос до последней, было бы неплохо посмотреть на смещения ...
