Текущее время: 02 июн 2024, 22:54
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно Добавлено: 28 янв 2021, 23:19 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
viktor-novikov51 писал(а): Найдите апдейт на свой ноутбук на сайте ASUS там есть "Hex pattern "de108c1c" found as "DE108C1C" in LzmaCustomDecompressGuid/53DC770C-278A-4D70-92AB-F0C99A843496 at header-offset 188h" уже, ничего не нужно править.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно Добавлено: 31 янв 2021, 04:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Kotenevanton88Родная прошивка убитая это да, модель ноута правильная FX705GE. Биосина ,короую вы прошили ,как раз таки под вашу модель, так еще и той-же версии 301. А косяк при установке драйверов от nvidia давно известен . У них идет привязка под определенную версию windows. В этом случае надо устанавливать "Стандартный" драйвер под свою видюху. Найти их легко. На оф_сайте ненавидии, жмякаете на вкладку "Драйвери" ,прокручиваете вниз и Находите вкладку "BETA драйверы и архив". И на нее жмякаете. После выбора модели своей видеокарты обратите внимание на вкладку "Тип драйвера". Как то так. з.ы. Вот биосина с вашими серийниками.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно Добавлено: 31 янв 2021, 20:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Kotenevanton88 писал(а): Не помогает это все(((Неужели тут нет супер мастера который разбирается в биосе? Которые смогут с помощью биоса починить дискрет? Если человек прописал серийники вам в биос, + вы шили биос с чистым МЕ, может пора задуматься что дело не в биосе? Не удивлюсь, если обновляли биос из за того что видик перестал работать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно Добавлено: 31 янв 2021, 23:56 |
Участник АСЦ |
С дампами жесть... Тот дамп,который вы себе прошили как рабочий, идентичен дампу с этого поста . Один в один. А вот хлопчик,который его заллил, шутканул походу, прописал в текстовом файле DMI данные своего ноута. К этой прошивке биос ,они, никакого отношения не имеют. Биосы гуляют по планете . Так шо качать его нефиг. А вот смещения нужных данных не совпадают с вашей родной прошивкой. Хоть и версия та-же. Ваша же "убитыя"... з.ы. Так я вот к чему... Поскольку вы обновили прошивку биос до последней, было бы неплохо посмотреть на смещения ...
