Текущее время: 07 ноя 2026, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:35
Здравствуйте, пожалуйста помогите нужна помощь. Ноутбук Asus FX705GE EW096, Родной биос слетел есть дамп,нашел более подходящий но в нем не определяется видеокарта 1050, в прошивке есть прошивка Vbios кто может разобрать старый дамп скопировать vbios и вставить в новый дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:27
Найдите апдейт на свой ноутбук на сайте ASUS, и замените биос-регион в том дампе, с которым ноутбук работает. Как это сделать, наверное уже миллион раз "разжёвано".
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:05
Asus FX705GE_306
VEN_10DE&DEV_1C8C
GTX 1050 Ti GP107M
VBIOS 86.07.58.00.34
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:19
там есть "Hex pattern "de108c1c" found as "DE108C1C" in LzmaCustomDecompressGuid/53DC770C-278A-4D70-92AB-F0C99A843496 at header-offset 188h" уже, ничего не нужно править.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 02:35
Asus FX505GD_307
VEN_10DE&DEV_1C8D
GTX 1050 GP107M
VBIOS 86.07.58.00.31
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 03:12
Не получается шил с оф. Сайта все равно не видит 1050ti, драйвера не ставятся посмотрите пожалуйста дампы один родной битый, второй я залил и если не сложно пропишите МЕ регион мой чтобы номера совпадали, а то что то не получается у меня все данные на фото и в архиве
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 08:57
Есть мнение, что нужно брать дрова с сайта производителя бука и первым поставить интеловскую графику.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 10:50
Есть ютубе такой кана: PC-expert.
Там есть пара-тройка видео с наглядным "винигретом" на интересующую вас тему.
Почему вы уверены, что проблема именно в биос?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:05
Потому что с родным биосом работало все нормально, его начали обновлять и он завис. И больше не включился
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:26
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=668618&hilit=%2AFx505gd%2A#p668618
viewtopic.php?f=40&t=105392&hilit=%2AFx505gd%2A
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=763926&hilit=%2AFx505gd%2A#p763926
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=824232&hilit=%2AFx505gd%2A#p824232
качайте пробуйте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:41
Не помогает это все(((Неужели тут нет супер мастера который разбирается в биосе? И который сможет восстановить битый биос или собрать новый. Кучу уже отправляли дампов и все не то( и сирийники не у кого не получается мои прописать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:06
Светлая память
Светлая память
Kotenevanton88
Вы бы бекап родной прошивки,именно родной, которая "убитая", скинули для посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:42
Я выше выложил Asus FX705GE-EW096
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 03:36
Светлая память
Светлая память
Kotenevanton88
Родная прошивка убитая это да, модель ноута правильная FX705GE. Биосина ,короую вы прошили ,как раз таки под вашу модель, так еще и той-же версии 301.
А косяк при установке драйверов от nvidia давно известен . У них идет привязка под определенную версию windows. В этом случае надо устанавливать "Стандартный" драйвер под свою видюху. Найти их легко. На оф_сайте ненавидии, жмякаете на вкладку "Драйвери" ,прокручиваете вниз и Находите вкладку
"BETA драйверы и архив". И на нее жмякаете. :a_g_a: После выбора модели своей видеокарты обратите внимание на вкладку "Тип драйвера". Как то так.
з.ы. Вот биосина с вашими серийниками.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 04:56
Установил ваш дамп старт есть, но сирийник не мой много кто пытался и вот такой он получается фото прикреплю
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 48 секунд: ----------
И драйвера все скачал, не устанавливаются они((
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:58
Которые смогут с помощью биоса починить дискрет?
Если человек прописал серийники вам в биос, + вы шили биос с чистым МЕ, может пора задуматься что дело не в биосе?
Не удивлюсь, если обновляли биос из за того что видик перестал работать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 20:26
Проще всего сказать сгорело...Встроенная интел тоже сгорела??? На нее тоже не ставятся..как не странно изображение есть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 20:46
Kotenevanton88
Очень часто,из за неисправной дискретной видеокарты, встроянная некорректно работает!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:56
Светлая память
Светлая память
С дампами жесть... Тот дамп,который вы себе прошили как рабочий, идентичен дампу с этого поста . Один в один. А вот хлопчик,который его заллил, шутканул походу, прописал в текстовом файле DMI данные своего ноута. К этой прошивке биос ,они, никакого отношения не имеют. :-) Биосы гуляют по планете . :a_g_a: Так шо качать его нефиг. А вот смещения нужных данных не совпадают с вашей родной прошивкой. Хоть и версия та-же. Ваша же "убитыя"...
з.ы. Так я вот к чему... Поскольку вы обновили прошивку биос до последней, было бы неплохо посмотреть на смещения ...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 04:05
И как это все сделать?)Поможете ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:23
Всем огромное спасибо за помощь, чип живой драйвера встали))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
wentel6
2211
02 апр 2022, 16:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx705ge (fx505gd) Не видит m2 SSD
Lev_Grishenin
09 июн 2023, 19:10
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx705ge (fx505gd) замена процессора
DmitriyDDD
21
5386
28 окт 2023, 11:14
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
Ykv_jrch
2863
28 авг 2020, 04:19
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0 ) Нужен инженерный дамп биоса
VKtehnology
11 фев 2021, 14:15
ncs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MIB89 и гости: 94
