Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:32
Поступила в ремонт плата Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) с пробитыми ключами (PU4301, PU4302), конденсаторами (TC4301, TC4302) и шимкой PU4201 (ISL6267). Всё это заменил на новое. Шимку менял трижды, но с одной партии. Транзисторы, правда, заменил IRF6721 на AOL1448 и RF6725 на AOL1718. С платы всё снято: проц., память ... Сейчас, при нажатии на кнопку вкл., плата пытается включится и сразу отключается (отключается силовая дежурка 3 и 5В). DCBATOUT_VCC_CORE не проседает. При этом на PL4301, PL4201, PL4202 успевают подняться напряжения где-то до 0,5В (потом медленно опускаются до ноля). Сопротивления относительно GND PL4301 - 1.7kOm, PL4201, PL4202 -1kOm. Bios прошивал. Напряжение батарейки 3В. Если откинуть дросель PL4301, то плата включается с кнопки и подымаются все напряжения кроме APU_VDDNB и APU_VDD.
При этом на ISL6267:
23(VDD), 30(PWM3), 31(VCCP), 47(ISEN2_NB) - 5B
7(PWROK) -1.5B
9(ENABLE) -1.1B
24(VIN) -20В
Может подскажет кто, почему такое поведение платы с установленным PL4301? И как запустить ISL6267?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:33
Раз отключаются дежурки - значит, авария.
AC_force_OFF или как оно здесь называется.
А это:
- сигнал аварийного отключения по перегреву;
- перегрузка по току (что скорее всего у Вас).
Как мне видится ситуация: у Вас отпирается верхний ключ при пуске (возможно, непропай затвора/обрыв в цепи затвора), В+ через индуктивность попадает на коре СРU, как только токовые датчики фиксируют скачок - чарджер рубит АС_ОК, всё отключается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 19:03
Перепроверял несколько раз - затвор звонится на 39 ногу шимки PU4201 (ISL6267).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 20:48
Осцил есть?
Глянуть, что там на индуктивности в момент включения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 21:36
Serge_L писал(а):
Осцил есть?
Да.
В момент включения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 21:58
Меня интересует другой конец индуктивности.
Со стороны транзисторов
И на обеих фазах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:33
На всех фазах до дроселя и после отличия нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:03
Что???
Ерунда какая-то!
Позовите кого-нибудь, кто умеет осциллографом пользоваться!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:28
А что я должен увидеть если шим молчит? За доли секунды (попытки платы включиться) напряжения на выходах дроселей подскакивают до 0,5В. Эту постоянку я и вижу на входе дроселя.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 13:30
Возможно процессор умер от такой балтанки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:57
sakaban
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:47
Забыл написать, что на форуме есть схема: search.php?keywords=z575&t=1644&sf=msgonly
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 21:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
3181
26 янв 2018, 17:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) Клавиатура работает только в BIOS
dmitry_ds
08 дек 2017, 11:25
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава
And_R
3393
13 дек 2017, 15:37
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z575 (lz575 mb 48.4m502.011) не выводит изо
Ali_mm
2004
27 окт 2019, 19:12
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
