Текущее время: 27 июн 2024, 18:48
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 18 фев 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Поступила в ремонт плата Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) с пробитыми ключами (PU4301, PU4302), конденсаторами (TC4301, TC4302) и шимкой PU4201 (ISL6267). Всё это заменил на новое. Шимку менял трижды, но с одной партии. Транзисторы, правда, заменил IRF6721 на AOL1448 и RF6725 на AOL1718. С платы всё снято: проц., память ... Сейчас, при нажатии на кнопку вкл., плата пытается включится и сразу отключается (отключается силовая дежурка 3 и 5В). DCBATOUT_VCC_CORE не проседает. При этом на PL4301, PL4201, PL4202 успевают подняться напряжения где-то до 0,5В (потом медленно опускаются до ноля). Сопротивления относительно GND PL4301 - 1.7kOm, PL4201, PL4202 -1kOm. Bios прошивал. Напряжение батарейки 3В. Если откинуть дросель PL4301, то плата включается с кнопки и подымаются все напряжения кроме APU_VDDNB и APU_VDD. При этом на ISL6267: 23(VDD), 30(PWM3), 31(VCCP), 47(ISEN2_NB) - 5B 7(PWROK) -1.5B 9(ENABLE) -1.1B 24(VIN) -20В Может подскажет кто, почему такое поведение платы с установленным PL4301? И как запустить ISL6267?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 23 фев 2021, 13:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Раз отключаются дежурки - значит, авария. AC_force_OFF или как оно здесь называется. А это: - сигнал аварийного отключения по перегреву; - перегрузка по току (что скорее всего у Вас). Как мне видится ситуация: у Вас отпирается верхний ключ при пуске (возможно, непропай затвора/обрыв в цепи затвора), В+ через индуктивность попадает на коре СРU, как только токовые датчики фиксируют скачок - чарджер рубит АС_ОК, всё отключается.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 23 фев 2021, 20:03 |
Serge_L писал(а): возможно, непропай затвора/обрыв в цепи затвора Перепроверял несколько раз - затвор звонится на 39 ногу шимки PU4201 (ISL6267). Serge_L писал(а): В+ через индуктивность попадает на коре СРU g2003 писал(а): С платы всё снято: проц., память ...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 23 фев 2021, 21:48 |
Осцил есть? Глянуть, что там на индуктивности в момент включения
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 23 фев 2021, 22:36 |
Serge_L писал(а): Осцил есть? Да. Serge_L писал(а): Глянуть, что там на индуктивности в момент включения В момент включения g2003 писал(а): на PL4301, PL4201, PL4202 успевают подняться напряжения где-то до 0,5В (потом медленно опускаются до ноля).
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 23 фев 2021, 22:58 |
Меня интересует другой конец индуктивности. Со стороны транзисторов И на обеих фазах
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 24 фев 2021, 22:03 |
Что??? Ерунда какая-то! Позовите кого-нибудь, кто умеет осциллографом пользоваться!
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU Добавлено: 25 фев 2021, 16:57 |
sakabang2003 писал(а): С платы всё снято: проц., память ...
