Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
| Автор |
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 18 фев 2021, 18:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 15:57 Наличности на руках: 155.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
Поступила в ремонт плата Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) с пробитыми ключами (PU4301, PU4302), конденсаторами (TC4301, TC4302) и шимкой PU4201 (ISL6267). Всё это заменил на новое. Шимку менял трижды, но с одной партии. Транзисторы, правда, заменил IRF6721 на AOL1448 и RF6725 на AOL1718. С платы всё снято: проц., память ... Сейчас, при нажатии на кнопку вкл., плата пытается включится и сразу отключается (отключается силовая дежурка 3 и 5В). DCBATOUT_VCC_CORE не проседает. При этом на PL4301, PL4201, PL4202 успевают подняться напряжения где-то до 0,5В (потом медленно опускаются до ноля). Сопротивления относительно GND PL4301 - 1.7kOm, PL4201, PL4202 -1kOm. Bios прошивал. Напряжение батарейки 3В. Если откинуть дросель PL4301, то плата включается с кнопки и подымаются все напряжения кроме APU_VDDNB и APU_VDD. При этом на ISL6267: 23(VDD), 30(PWM3), 31(VCCP), 47(ISEN2_NB) - 5B 7(PWROK) -1.5B 9(ENABLE) -1.1B 24(VIN) -20В Может подскажет кто, почему такое поведение платы с установленным PL4301? И как запустить ISL6267?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 23 фев 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Раз отключаются дежурки - значит, авария. AC_force_OFF или как оно здесь называется. А это: - сигнал аварийного отключения по перегреву; - перегрузка по току (что скорее всего у Вас). Как мне видится ситуация: у Вас отпирается верхний ключ при пуске (возможно, непропай затвора/обрыв в цепи затвора), В+ через индуктивность попадает на коре СРU, как только токовые датчики фиксируют скачок - чарджер рубит АС_ОК, всё отключается.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 23 фев 2021, 19:03 |
| Начинающий |
Serge_L писал(а): возможно, непропай затвора/обрыв в цепи затвора Перепроверял несколько раз - затвор звонится на 39 ногу шимки PU4201 (ISL6267). Serge_L писал(а): В+ через индуктивность попадает на коре СРU g2003 писал(а): С платы всё снято: проц., память ...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 23 фев 2021, 20:48 |
Осцил есть? Глянуть, что там на индуктивности в момент включения
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 23 фев 2021, 21:36 |
| Начинающий |
Serge_L писал(а): Осцил есть? Да. Serge_L писал(а): Глянуть, что там на индуктивности в момент включения В момент включения g2003 писал(а): на PL4301, PL4201, PL4202 успевают подняться напряжения где-то до 0,5В (потом медленно опускаются до ноля).
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 23 фев 2021, 21:58 |
Меня интересует другой конец индуктивности. Со стороны транзисторов И на обеих фазах
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 24 фев 2021, 21:03 |
Что??? Ерунда какая-то! Позовите кого-нибудь, кто умеет осциллографом пользоваться!
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU  Добавлено: 25 фев 2021, 15:57 |
| Начинающий |
sakabang2003 писал(а): С платы всё снято: проц., память ...
