Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 03:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Если нет зарядки ноутбука, при возможности подкиньте заведомо исправный, замерьте напряжение на контактах разъема АКБ без зарядки и при её подключении, а так же обмен по шине данных с мультиконтроллером. Вложение: Batt_con_9P.jpg Вложение: 110-111_pin_IT8502E-L.jpg Вложение: TS1#.jpg (Продублировано в ЛС) Отследите сигналы и напряжения при наличии которых возможен старт и дальнейшая загрузка: viewtopic.php?p=62203#p62203Troubleshooting
ars44
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 03:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2942 Откуда: Norge
kyssa писал(а): стал выдавать только сигнал светодиодом питания мигает и все! такая же картина была когда дорожка VIN на шим не было восстановлено! Имхо, дорожку Вы восстановили, а проверить ее целостность случаем не забыли?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 10:02 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
ars44 писал(а): Имхо, дорожку Вы восстановили, а проверить ее целостность случаем не забыли?. Нет не забыл. Так же вчера полевики ВСЕ проверил. Slavikus писал(а): Если нет зарядки ноутбука, при возможности подкиньте заведомо исправный, замерьте напряжение на контактах разъема АКБ без зарядки и при её подключении, а так же обмен по шине данных с мультиконтроллером. Сегодня к 17:00 заимусь. А картинки я не вижу =(. Поеедее через 5 сообщений появятся. АКБ работает. Когда еще запускался. то некоторое время работал от батарей. И еще вопрос что это за элемент на фотке? Почему то у него поверхность матовая, надписей не видно. Может быть в нем загвостка.
Последний раз редактировалось kyssa 28 ноя 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 10:36 |
kyssa писал(а): А картинки я не вижу Сразу отправлено в личные сообщения, смотрите.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 11:08 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Так может у вас дефект с залитием не очень связан? Вчера такой делал - поведение похожее. Под севером 3 явно окисленных пятака - реболл, стал работать но не всегда стартовал. Сокет пропаял не снимая - все заработало.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 11:19 |
Slavikus писал(а): Сразу отправлено в личные сообщения, смотрите. ЛС посмотрел. СПС. MSF113 писал(а): Под севером 3 явно окисленных пятака - реболл, стал работать но не всегда стартовал. не всегда стартовал- какие симптомы.? MSF113 писал(а): Сокет пропаял не снимая - все заработало. Имеете ввиду процессора? И можно ваши симптомы в студию. так для общей картины.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 11:24 |
kyssa писал(а): Запускался с 10-20 раза. При этом загорались индикаторы питания капслок и нам лок, потом вместе тухли и опять зажикались (мигали) ноут не грузился. Не я сам делал, мой инженер. На прижим не реагировал, на изгиб - да. Невключаемостью. Да, до этого был заменен мульт и ШИМ зарядки (не давал ACOK).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 13:28 |
Схема есть? стоит в заметном месте - куда приходит - посмотреть не сложно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 14:13 |
kyssa писал(а): И еще вопрос что это за элемент на фотке? Диодная сборка по защите D6807 DF5A6.8FU, кстати в ЛС скидывал скриншот.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 14:41 |
Подключенная батарейка выдает: 1 11,8v 2 11,8v 3 0 4 0 5 3,14v 6 3,14v 7 0,14v 8 0 9 0
И диодная сборка звонится в одну сторону 760-780 ом ноги 2 - 1,3,5,4 Обратно: 2-1,5,4 1890ом, 3 не прозванивается. Это нормально. Замерял на плате не снимая.
Последний раз редактировалось kyssa 28 ноя 2012, 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 15:17 |
Со сборкой всё в порядке, а вот с напряжениями на разъеме не понятка, чем и как меряете, 3,4,8,9 это масса, 1 и 2 плюс, 5 (SMB0_CLK), 6 (SMB0_DAT), 7 (TS1#), такое впечатление что полярность перепутана...
Последний раз редактировалось Slavikus 28 ноя 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 28 ноя 2012, 22:31 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
kyssa писал(а): перепаяли rt8206. isl6262 результата нет. При подключении(ой) зарядки напряжения на батарее не меняются. там точно все затеки убраны и пропаяны все сомнительные места как надо с проверкой целостности ? похоже на то что где то пропустили что то
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 10:53 |
kyssa писал(а): Если их разорвать в случайном породке будут ли какие либо последствия или в каком порядке их можно разрывать? Последствия будут случайные. kyssa писал(а): И еще на MB39A132 на 4 пине ACIN 0v, а на 5 пине ACOK 5v. Если БП не подключен так и будет. Вот при подключенном БП если так, батарея пофиг пока, то это плохо, смотреть почему на ACIN 0.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 12:01 |
kyssa Таким подходом нифига не сделать... То резисторы ВСЕ измерить, то перемычки поснимать... Идти по сигналам надо.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 13:06 |
MSF113 писал(а): Идти по сигналам надо. Хотелось бы узнать как иди по сигналам?
Последний раз редактировалось kyssa 29 ноя 2012, 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 13:30 |
Сейчас то как себя ведет? А то поток сознания уже по нескольким постам. Соберитесь с мыслями и изложите какая сейчас ситуация.
