Текущее время: 29 сен 2024, 08:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 12:56
Помогите отремонтировать мат плату ноутбука asus K50ij.
Ноутбук был залит. вода попала на ISL6262ACRZ разъело дорожку к VIN контакту. Все промыто дорогу питания на шим восстановил поменял конденсатор и резистор на этой же дорог, запустил, работает все норм. Но если его отключить потом запустить через мин. 20 не запускался. Запускался с 10-20 раза. При этом загорались индикаторы питания капслок и нам лок, потом вместе тухли и опять зажикались (мигали) ноут не грузился.
После еще несколько десятков проверок и запусков стал выдавать только сигнал светодиодом питания мигает и все! такая же картина была когда дорожка VIN на шим не было восстановлено!
грешу на ISL6262ACRZ напряжения: на момент когда индикатор горит.
3V3 -3.3v
boot1,2 -4,5-5v
Vin - 11.8 от батарей 19 от зарядки (постоянно)
При подключении зарядки постоянно мигаtn индикатор питания. А индикатор зарядки батарей только первый раз.
Помогите куда смотреть в какую сторону копать!
 Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 13:51
Кнопку включения проверяли, не залита?
Даже если иногда срабатывает стоит для полной уверенности подкинуть рабочую.
Просмотрите еще раз плату на наличие окислов, может что-то пропустили, так же не пропустите стороной такой вариант как наличие их под чипами.
Обновите BIOS, обязательно сохранив старый.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:00
Не знаю можно такое делать или нет, но мылась она в ультразвуковой ванночке. Окислении нет! уже 3-й день в свободное время ковыряю!
кнопка в норме! туда вода не достала!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:46
Даже самая крутая ультразвуковая ванна не вымоет досконально все окислы из под чипа, как это сделает мастер.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:02
Добавлю симптомов:
при подключении зарядки не нажимая кнопку включить как я уже писал мигает питание ноутбука, а от батарей сам не запускается надо нажать кнопку потом светится индикатор и только 1 раз, потом отключается.
думаю из этого можно сделать вывод что в защиту уходит не при включении ноута, а при попытки обнаружить батарею и начать ее заряжать! То есть надо посмотреть обвязку MB39A132 он отвечает за зарядку.
Имеет ли смысл данная логическая цепочка?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:17
Тогда проверяйте цепочку в целом АКБ-Схема зарядки-мультиконтроллер, BIOS.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:25
перпаял isl6262a. mb39a132. ключи в норме. результат тот же их обвязку тоже проверил. Уже незнаю что делать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 03:23
Если нет зарядки ноутбука, при возможности подкиньте заведомо исправный, замерьте напряжение на контактах разъема АКБ без зарядки и при её подключении, а так же обмен по шине данных с мультиконтроллером.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
(Продублировано в ЛС)
Отследите сигналы и напряжения при наличии которых возможен старт и дальнейшая загрузка:
viewtopic.php?p=62203#p62203
Troubleshooting
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 03:45
Имхо, дорожку Вы восстановили, а проверить ее целостность случаем не забыли?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:02
Нет не забыл. Так же вчера полевики ВСЕ проверил.
Сегодня к 17:00 заимусь. А картинки я не вижу =(. Поеедее через 5 сообщений появятся.
АКБ работает. Когда еще запускался. то некоторое время работал от батарей.
И еще вопрос что это за элемент на фотке? Почему то у него поверхность матовая, надписей не видно. Может быть в нем загвостка.
Последний раз редактировалось kyssa 28 ноя 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:36
Сразу отправлено в личные сообщения, смотрите.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 11:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так может у вас дефект с залитием не очень связан?
Вчера такой делал - поведение похожее.
Под севером 3 явно окисленных пятака - реболл, стал работать но не всегда стартовал.
Сокет пропаял не снимая - все заработало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 11:19
ЛС посмотрел. СПС.
не всегда стартовал- какие симптомы.?
Имеете ввиду процессора?
И можно ваши симптомы в студию. так для общей картины.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 11:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не я сам делал, мой инженер.
На прижим не реагировал, на изгиб - да. Невключаемостью.
Да, до этого был заменен мульт и ШИМ зарядки (не давал ACOK).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 13:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема есть? стоит в заметном месте - куда приходит - посмотреть не сложно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:13
Диодная сборка по защите D6807 DF5A6.8FU, кстати в ЛС скидывал скриншот.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:41
Подключенная батарейка выдает:
1 11,8v
2 11,8v
3 0
4 0
5 3,14v
6 3,14v
7 0,14v
8 0
9 0
И диодная сборка звонится в одну сторону 760-780 ом ноги 2 - 1,3,5,4
Обратно: 2-1,5,4 1890ом, 3 не прозванивается.
Это нормально. Замерял на плате не снимая.
Последний раз редактировалось kyssa 28 ноя 2012, 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:17
Со сборкой всё в порядке, а вот с напряжениями на разъеме не понятка, чем и как меряете, 3,4,8,9 это масса, 1 и 2 плюс, 5 (SMB0_CLK), 6 (SMB0_DAT),
7 (TS1#), такое впечатление что полярность перепутана...
Последний раз редактировалось Slavikus 28 ноя 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:48
Исправил
Зарядки под рукой нет. Вечером напишу. вернее через 3 часа
На MB39A132 ACIN напряжения нет ни при подключенной батарее ни при подключеннои и нажатии на включение. А ведь должно =(
Последний раз редактировалось kyssa 28 ноя 2012, 16:39, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:55
Схему с зарядкой скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:24
перепаяли rt8206. isl6262 результата нет. При подключении(ой) зарядки напряжения на батарее не меняются.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:31
там точно все затеки убраны и пропаяны все сомнительные места как надо с проверкой целостности ?
похоже на то что где то пропустили что то
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:38
как провенить все я не в курсе. Но визуально через увеличитель пайка в идеале.
Думаю что это какойто резистор полител и дает дополнительную нагрузку.
Посоветуйте как проверить каждый не выпаевая их?
Или с каких начать.
И какой контроллер управляет отключением. ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:31
Подскажите плиз. на мат плате много дорог соединенных припоем.
Если их разорвать в случайном породке будут ли какие либо последствия или в каком порядке их можно разрывать?
И еще на MB39A132 на 4 пине ACIN 0v, а на 5 пине ACOK 5v. что тут не чисто мне кажется. Проверял с подключенной батареи.
Последний раз редактировалось kyssa 29 ноя 2012, 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Последствия будут случайные.
Если БП не подключен так и будет.
Вот при подключенном БП если так, батарея пофиг пока, то это плохо, смотреть почему на ACIN 0.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:59
Подскажите какой контроллер какому контроллеру дает команду на отключение и как она называется?
Или команд несколько, тогда проще. Хотелось бы узнать какая из них срабатывает и копать в том направлении.
Хочу попробовать начать просмотр с "конца",
Последний раз редактировалось kyssa 29 ноя 2012, 13:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
kyssa
Таким подходом нифига не сделать... То резисторы ВСЕ измерить, то перемычки поснимать...
Идти по сигналам надо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:06
Хотелось бы узнать как иди по сигналам?
Последний раз редактировалось kyssa 29 ноя 2012, 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сейчас то как себя ведет?
А то поток сознания уже по нескольким постам.
Соберитесь с мыслями и изложите какая сейчас ситуация.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:51
Для того чтобы идти по сигналам одной схемы будет не достаточно, необходима boardfiew (расположение компонентов). Начните с замеров напряжений на выводе микросхемы зарядки, скачайте даташит, чтобы понять принцип работы. Воспользуйтесь Troubleshooting, для замера напряжений при удачном старте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5763
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
4199
14 авг 2018, 17:39
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7157
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
