Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 17:39
пришёл ноутбук Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается, небыло подсветки, отсутствовал сигнал BKOFF# из мультиконтроллера. заменил it8586e fxa, подсветка появилась , но остался дефект что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться.
bios шил из update с сайта, просле прошивки ещё обновил до актуальной.
2 мульта пробовал.
клавиатуры 2 штуки лежит тоже.
на борту i3 6300, без видика.
идеи куда копать кончались
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:44
it8586e прошит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 22:43
Да , конечно , если бы он небыл прошит , то небыло бы старта . Прошивал из файла обновления. Версия прошивка мульта полностью совпадает с прошивкой основного Биуса
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 07:49
Чем история закончилась? Аналогичная проблема.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 47 секунд: ----------
Вобщем замена и прошивка мульта решила проблему.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 12:25
повторная замена мульта решила вопрос?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 15:56
Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:10
да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:04
как проц делает автостарт?
может что-то другое )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 21:27
2 мульта пробовал.
мульт определяется как именно как 8586? обычно такое поведение когда ставится перекрашеный 8587e в 8586
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 08:01
Привет,а если отсоеденить батарею как себя ведет? У меня подобная проблема с NM-B452, выключишь, больше не стартует, если убрать батарею то нормально. Но без батареи это уже не бук...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 08:05
О, уже и автостарт появился )
Но все равно непонятно, что у вас происходит. Т.е если выключить "нормально" и потом ЗУ передернуть он включается? Вы, если не очень в терминах разбираетесь, своими словами опишите подробно.
И отделите мух от котлет железо от софта (отключите уже диск).
Пока я догадываюсь, что видимо у вас плата просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ от кнопки и только от автостарта. Тогда надо смотреть в условия старта ну и про проц уже выше высказались.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 08:45
Такой признак при отсутствии напряжения Vrtc .
Если есть батарейка биоса и проц рабочий - автостарт только один раз .
К этим процессорам все больше вопросов брака накапливается )
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:54
в кратце дефект был простой. ноутбук нельзя выключить. только если З\У выдернуть. питание rtc было , короче все решилось заменой комбаина. тему можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
SOUNDMAN
20
9320
03 апр 2019, 16:21
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнку Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241)
donald82
29 июл 2019, 12:14
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402
Bill Vates
2903
01 май 2020, 16:41
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура
Энвер
3398
28 май 2020, 20:08
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
6150
04 окт 2018, 11:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 60
